juni 24, 2026, 00:09:49 am *
Skrevet av Emne: Hvordan bytte lager i dynamo 1600 brannpumpemotor  (Lest 5166 ganger)
VeteranBobla
« på: april 08, 2017, 12:44:45 pm »
Hvordan løsner jeg den svare plata på bildet? Det er tydelig slark i den slik at det bråker og skurrer borti huset når motoren går.
* 1491648243077-1104288397.jpg (51.92 KB, 800x450 - vist 276 ganger.)
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #1 på: april 09, 2017, 00:02:28 am »
Mener du den delen av reimskiva som sitter på dynamoen? Den må helst dras av med en avdrager. Men spray på litt rustløser først.
SCC   14,257
VeteranBobla
« Svar #2 på: april 09, 2017, 00:15:05 am »
Ok. Det er i den slarken ligger. Skal den være helt tight eller skal det være litt slark mellom skive og bolten?
Fiat 500D 1961
« Svar #3 på: april 09, 2017, 10:21:27 am »
Den skal sitte temmelig fast i aksel. mener det er et kilespor i akselen som reimhjulet sitter på.
SCC   14,257
« Svar #4 på: april 09, 2017, 20:16:35 pm »
Viss det er slark når du tar tak i gjengepartiet, må nok hele dynamoen ut av bilen for å bytte lager. Det er et lager nærmest viften som nok også bør byttes.
Viss gjengene ikke har slark, men remskiven subber i dynamohuset, kan det mangle en avstandsring bak remskiven.
Sett på en mutter som du skrur litt inn på gjengene før du bruker en avtrekker for å få av resten av remskiven. Da beskyttes gjengene litt mens du trekker remskiven ut til mutteren. Varme på senter av remskiven hjelper også mye viss det sitter fast.
Når remskiven er av, kan du ta et nytt bilde, så er det lettere å se om alt er der  Blunker
VeteranBobla
« Svar #5 på: april 10, 2017, 22:48:19 pm »
Reimhjul dratt enkelt og greit av med biltema sin avtrekker. Jeg så tydelige spor i dynamoen der hjuler hadde slitt seg inn.
Avstandsringen var på plass og bolten hadde ingen slark. Slark ligger mellom reimhjul og bolten. Jeg ser også at den ovale delen på bolten, som den andre delen av reimhjul tres inn på, er litt slitt.
Løsningen denne gangen ble å pusse lett på baksiden av reimhjul med pusseskive på vinkelsliper. Monterte alt på plass igjen og det virker som om ting ble bedre.
Blir prøvetur i morgen og eventuelt kjøp av nye deler hvis problemet oppstår igjen.
Takk for tips. Vedlagt ligger bilder slik at nestemann kan lære litt før han spør 😉
* 20170410_205658.jpg (61.6 KB, 800x450 - vist 256 ganger.)
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #6 på: april 10, 2017, 22:51:06 pm »
* 20170410_205518.jpg (62.46 KB, 800x450 - vist 277 ganger.)
* 20170410_205621.jpg (27.24 KB, 800x450 - vist 241 ganger.)
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #7 på: april 10, 2017, 22:56:04 pm »
* 20170410_205633.jpg (61.57 KB, 800x450 - vist 250 ganger.)
* 20170410_210122.jpg (36.28 KB, 800x450 - vist 253 ganger.)
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #8 på: april 10, 2017, 23:00:43 pm »
* 20170410_205522.jpg (41.98 KB, 800x450 - vist 233 ganger.)
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #9 på: april 10, 2017, 23:00:59 pm »
* 20170410_205522.jpg (41.98 KB, 800x450 - vist 236 ganger.)
* 20170410_212557.jpg (54.32 KB, 800x450 - vist 262 ganger.)
Fiat 500D 1961
« Svar #10 på: april 11, 2017, 19:33:59 pm »
Her burde du hatt ny remskive, ja. Ser ut som den har gått med løs mutter eller for få shims. Heldigvis har mestedelen av slitasjen gått ut over remskiven.
Sliper du på baksiden av remskiven, vil den jo ikke stå på linje med den nedereste remskiven lenger, og du vil få større slitasje enn nødvendig.
Pass også på at den innerste delen blir fast når du skrur til mutteren på den ytterste delen.
« Svar #11 på: april 13, 2017, 17:38:26 pm »
Har sikkert noen deler til overs i hyllene her.
