juli 10, 2026, 14:43:33 pm *
Skrevet av Emne: Bytte av dynamo (6V likestrøm)  (Lest 4820 ganger)
Roy
Bosted: Brumunddal/Gjøvik
« på: august 18, 2008, 20:57:57 pm »
Hvordan bytter jeg på enklest mulig måte dynamoen, når motor sitter i bil?
Byr vifta/viftehuset på problemer?
Ankeret er slitt i den som sitter der, så det er vel like greit å bytte hele dynamoen?
« Siste redigering: august 18, 2008, 21:07:23 pm av Roy » Loggført
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #1 på: august 18, 2008, 21:21:39 pm »
Dette er en drittjobb, men det går.
Fjern viftereima, skru av mutteren bak på kjøleviften (sitter godt).
Skru ut de 4 skruene på viftehuset, og klemma rundt dynamoen.
Skal deretter gå an å lirke den forsiktig ut.
Ønsker fred på jorden
Roy
« Svar #2 på: august 18, 2008, 21:24:14 pm »
Det jeg hadde mistanke om. Men vil kjølevifta da leve sitt eget liv bak der, eller holder den seg på plass? Ikke noen skiver e.l. på innsiden av viftehuset?
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #3 på: august 18, 2008, 21:31:58 pm »
Vifta blir stående igjen, men pass på skivene mellom dynamoen og vifta Glad
Roy
« Svar #4 på: august 18, 2008, 21:34:36 pm »
Ok. Tusen takk! Greit å vite før man kaster seg ut i det  Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: august 18, 2008, 22:06:57 pm »
jeg måtte ha ut gasseren og innsugs rør og alt sammen jeg
vifta kom ikke ut mellom innsugrøret
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Matti
« Svar #6 på: august 18, 2008, 22:11:59 pm »
Jeg gjorde dette forrige uke.. Som rikard måtte jeg ta av forgasseren og alt det andre T2man nevnte. En fordel når man skal nappe ut dynamoen etter å ha skrudd ut mutteren bak viftehuset (den er 36 mm forresten), er å ha en kompis som løfter viftehuset litt opp, da får man litt mer plass:)
(o\ ! /o)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: august 18, 2008, 22:15:16 pm »
Akkurat det er en skikklig kjip jobb altså men det går tilslutt
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Roy
« Svar #8 på: august 18, 2008, 22:45:32 pm »
Høres ut som jeg har en trivelig helaften foran meg Rekker tunge
Gikk ut for å begynne i stad, men oppdaget at 36 mm. var mangelvare i garasjen...
Prosjektet er utsatt til i morgen.
71kg
Senkepøbel
« Svar #9 på: august 19, 2008, 07:42:58 am »
Hei.
Hvis du ikke har 36mm, kan du :
Ta av motorlokk
Skru av forgasser
Løsne viftehus og løft det opp, du kommer da til alle skruer på dynamo plata som sitter i viftehuset.
Løsne dynamo og lirk den ut med vifta på mens du løfter på viftehuset
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #10 på: august 19, 2008, 08:17:55 am »
Eller: Løsne termostat, Løsne to skruer på hver sin side på vifte huset, Du kan da løfte viftehuset nok til å lirke av dynamoen uten å skru av vifta. Obs ikke bryt vifte huset bakover, men lirk....
Bergrenner
93011499
Roy
« Svar #11 på: august 19, 2008, 11:33:05 am »
Takk for flere gode tips  Glad
Har skaffet til veie en 36mm nå. Skal prøve meg fram.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #12 på: august 19, 2008, 15:38:17 pm »
jeg opplever at bunnen på vifta ikke kommer ut mellom innsugsrøret og viftehuset...
legger ved ett bilde av hva jeg måtte ha ut før jeg fikk ut dynamoen...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #13 på: august 20, 2008, 08:37:25 am »
legger ved ett bilde av hva jeg måtte ha ut før jeg fikk ut dynamoen... [
Hadde du løsnet på viftehuset (en skrue på hver side av vifte huset) hadde du ikke trengt å ta av innsuget. Dynamofoten hadde du også klart å lirke deg klar fra.
Bergrenner
93011499
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #14 på: august 20, 2008, 15:00:54 pm »
viftehuset var løsnet, og dynamofoten var borte..men viftehuset går ikke jo ikke helt av..det går bare opp litte grann
dette sleit jeg med i flere timer så det gikk bare ikke ut mellom innsugsrøret
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #15 på: august 20, 2008, 15:30:23 pm »
Det er derfor man må løsne termostaten som åpner sjeldet på viftehuset. Sitter under sylinderenne på høyre side sett bak i fra. Har så fått det til je, i allefall.( men ikke før jeg leste i Hayans boka, etter å ha demontert hele motorrommet uten å få den ut).
« Siste redigering: august 20, 2008, 15:37:06 pm av GamleNydal » Loggført
Bergrenner
93011499
Roy
« Svar #16 på: august 20, 2008, 17:21:06 pm »
Det ble orden på sakene. Jeg måtte løsne coilen og forgasseren for å komme til på den ene skruen i viftehuset, men ellers gikk operasjonen relativt smertefritt. Krunglete – ja, men det gikk Glad Tusen takk for god hjelp!
« Siste redigering: august 20, 2008, 17:28:22 pm av Roy » Loggført
