august 13, 2026, 10:12:00 am *
Skrevet av Emne: 1954 T1  (Lest 3859 ganger)
ullern1954
« på: april 22, 2017, 19:56:28 pm »
Heisann😄 et kjapt spørsmål om motor/gir til 54' boble, hva er mest fornuftig i forhold til motorbytte/gir i 54' boble? Sånn i forhold til hva som passer mest mulig rett i? 6 volt/12 volt spiller ikke så stor rolle😄
« Svar #1 på: april 23, 2017, 08:13:40 am »
Mest mulig rett i, er splitkasse opp til 59/60 og 30 hk motor opp til 60-modell.
ullern1954
« Svar #2 på: april 24, 2017, 10:17:05 am »
ok, hvor mye må i så fall modifiseres? å hva av motorer passer rett på kassa som sitter der fra 54´?
Reiel
« Svar #3 på: april 24, 2017, 10:33:08 am »
Orginal 1600 motor går fint å kjøre med på org kasse fra -54. Bare flytte over svinghjul fra motoren som sitter der idag.
Jeg kjørte med dette oppsette i mange år på en -57.
Mange som kjører med større motor på org kasse også. Mye kommer ann på hvor hardt du bruker høyrefoten og hva du ønsker å oppnå med motorskiftet. Gliser
Reiel
ullern1954
« Svar #4 på: april 24, 2017, 10:42:09 am »
Jaha, så 1600 går rett på? uten noe knøling? må vel legge over til 12v da? vil egentlig bare oppnå noe annet enn den sitter der, veit ikke jeg har så mye lyst til å legge så mye tid og energi på å overhale den gampen som sitter i pr.idag Glad
« Svar #5 på: april 24, 2017, 11:39:33 am »
Er vel stort sett å bruke 6V coil og chokeelement, så går 1600 på 6V Glad
Evt sette på en 32PCi-forgasser, så har du manuell choke, som den originale motoren har.
ullern1954
« Svar #6 på: mai 08, 2017, 10:15:54 am »
Gjelder det samme 1300 motoren eller? bare bytte over svinghjul fra eksisterende motor? Glad
