mai 21, 2026, 04:23:37 am
Falsk luft, ved innsug.
Emne: Falsk luft, ved innsug. (Lest 2307 ganger)
71kg
Senkepøbel
april 26, 2017, 18:57:27 pm »
Hei.
Jeg sliter veldig med falsk luft mellom innsug og topp. Motoren er en 1915 med doble Weber 40. Jeg har hatt de av to ggr uten problem. Skulle ha ut motor på lørdag og måtte ta de av igjen og nå får jeg det ikke tett. Bruker grå pakning med blå silikon, har prøvd 3 ggr uten å få det tett, er jo veldig tight FIT så jeg ser ikke noe heller og det virker som jeg innsugene ordentlig på toppen. Noen tips eller råd? Motoren sitter i en oval fra 57.
Siste redigering: april 27, 2017, 07:28:54 am av 71kg
Sv: Falsk luft, ved innsug.
april 27, 2017, 09:01:13 am »
Er det nye eller gamle innsig? Kan være en idé at se om flaten med toppen er plan. Hvis du har genbrugt de gamle pakninger er det nok ikke umuligt det kan være der du har problemet.
Når du skriver grå pakninger, er det da Empi fiber pakninger?
71kg
Senkepøbel
april 27, 2017, 09:28:08 am »
Hei.
Ja det er fiber pakninger. Har byttet pakninger.
