juli 10, 2026, 10:06:15 am *
Skrevet av Emne: faens hjullager!  (Lest 7525 ganger)
erling
Bosted: trondheim
« på: august 18, 2008, 22:51:16 pm »
hei
har som topic sier problemer med ett lager som ikke vil av! noen som
har ett tips eller to?
sitter på både inner og ytter ring. har varma, banka, banka mere å blødd!
vurderer nå vinkelkuttern!
mvh erlend
BjørnJ
Bosted: Levanger
« Svar #1 på: august 18, 2008, 23:09:42 pm »
Er det fremme du driver på?
erling
Bosted: trondheim
« Svar #2 på: august 18, 2008, 23:14:18 pm »
niks. venstre bak... høyre fikk jeg av enklelt..
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: august 20, 2008, 20:11:04 pm »
Fått til lageret ditt eller? Mulig du må ha en avdrager.
Lasse
erling
Bosted: trondheim
« Svar #4 på: august 20, 2008, 23:21:09 pm »
nei.. har ikke hadd tid..... avdrager? hva er d? brukte tæsj på andre sia. men da kom jeg til "bak" lagret.et
ska se litt mer på det til helga. men åpen får ett sjørøvertriks eller 2!
BjørnJ
Bosted: Levanger
« Svar #5 på: august 20, 2008, 23:38:19 pm »
Hva har det seg at du ikke får tasjen bak på denne siden da? Er det kanskje mulig å lage noen spor  på lagerbanen for tasjen å ta tak i?
BjørnJ
Bosted: Levanger
« Svar #6 på: august 20, 2008, 23:49:26 pm »
Jungeltriks:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=119336&highlight=pull+rear+wheel+bearing
« Svar #7 på: august 21, 2008, 00:30:33 am »
Er girkassa i, eller ute av bilen???
« Svar #8 på: august 21, 2008, 00:42:32 am »
http://www.biltema.no/
Lageravtrekker (20-352)
Brukes i kombinasjon med Biltemas Avtrekkerskive (20-353).
79,90 kr
erling
Bosted: trondheim
« Svar #9 på: august 21, 2008, 10:41:26 am »
girkassa er i bilen, lagret står fast i den indre delen av skåla enda. på den andre sia fikk jeg dratt ut akslingen litt så jeg fikk tæsjen bak. takker for tips ska sjekke linkene nå:)
« Svar #10 på: august 21, 2008, 15:24:01 pm »
Vist du gidder så kan du jo løsne heile aksel-røret, både ved girkassa, og ved fjørplata. Då kan du slå røret ut, sånn att lageret går ut Øyerulling
erling
Bosted: trondheim
« Svar #11 på: august 21, 2008, 15:46:09 pm »
ska sjå. ska på biltema en tur no og kjøp avtrekkern der. tippe d løstne da! viss ikke så kappe æ d i sønder.
har en ulyd i bakkstilling/girboks.. bankelyd, spes når æ svinge. lyden kjæm og går men det banke jævnt når d står på. en runde rundt "bank" en runde rundt "bank" osv..  nånn som har vert borti nå sånt før?
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #12 på: august 21, 2008, 17:28:21 pm »
Finnes også lageravtrekkersett som du spenner opp med 3 armer innvendig mellom kulene i den ytre lagerbanen. Dette kan også lages, minnes å ha sett det i Hot VW eller VW Trends en gang.
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #13 på: august 21, 2008, 19:45:22 pm »
noe slikt?
Dare to be different.
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #14 på: august 21, 2008, 21:44:34 pm »
Stemmer
1958 T1 boble.
erling
Bosted: trondheim
« Svar #15 på: august 21, 2008, 23:11:05 pm »
biltema sette va ikke stort nåkk i diameter t å ta "rundt" lagret. kappa av yter ringen å pella ut kulan. montert biltema settet i spore på indre ring men da va avtrekkern for kort(stikkaksel for lang) så i imorgen bli det modding av biltema verktøy:) jippii!
ska skift lager på 1300s`n t fattern også i nermeste fremtid da trur æ d bli å lage noe slikt som adax viser:)
