juni 22, 2026, 23:03:44 pm *
Skrevet av Emne: Dellorto frd34 uten vacuum.....  (Lest 2417 ganger)
Tor_Fredrik
Bosted: Mosjøen
« på: mai 13, 2017, 12:18:38 pm »
Har en motor med 2 dellorto frd34, men får ikke noe vacuum signal ut til fordeler så tenning blir ikke så bra. noen tips til hva som kan være feil?? forgasserene har vært i atomer og rengjort med nye pakninger.
73 1303 Germanlooker.
73 1303 Karmann cab.
76 Bay Doka
76 Bay kombi
73 Fastback
« Svar #1 på: mai 13, 2017, 19:44:29 pm »
Kobler du til én eller begge? Hvor tar du ut vakuum?
Tor_Fredrik
Bosted: Mosjøen
« Svar #2 på: mai 14, 2017, 08:56:39 am »
Er vacuum tilkopling på begge gasserene men har kun tatt fra ene, ikke vacuum på andre gasseren heller.
sjekket for falskluft, finner ingenting og motor går fint på tomgang. eneste unormale er at ene tomgangsskruen må være helt skrudd inn mens den på motsatt side liker seg best på ca 1 runde ut. hatt denne gasseren i stykker igjen men finner ikke noe feil, ikke renner den over heller, kryssbytta justerskruer uten resultat så er vel kansje litt skade på setet.  Hæ
76 Bay Doka
76 Bay kombi
73 Fastback
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: mai 18, 2017, 13:45:48 pm »
Er den vacuumporten plassert under spjeldet?
Ofte så gjør man feilen ved å bruke en nippel som sitter over spjeldakslingen. Der er det dessverre ingen vakuum😀👍.
Slangetilkoblinger og alt er skikkelig tett?
For å søke etter falsk luft så kan du enkelt spraye litt startgass eller propan rundt forgassere mens moror går. Om den ruser seg opp, så er det tegn på at den trekker inn luft en plass..
