juli 10, 2026, 14:44:44 pm *
Skrevet av Emne: Skjerm bolt  (Lest 3565 ganger)
Amzoch
« på: mai 17, 2017, 18:05:25 pm »
Trenger litt råd. Ene skjerm bolten knakk. Og borret i den og satt grisepigg men den røre seg ikke. Prøvd penetrerende olje og. Vil det hjelpe å varme rundt bolten?
1960 Vw bobble
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #1 på: mai 17, 2017, 18:39:33 pm »
Pleier hjelpe med å varme så lenge du får varmet rundt bolten. Jeg hadde boret et hull i den og  banket inn en torke på 1/2" hylse og prøvd og skru den ut med skralle. Evt varmet for så banke inn torke eller grisepigg. Viktig at de ikke er med på varmingen, da knekker dem med en gang.
« Siste redigering: mai 17, 2017, 20:44:39 pm av ted67 » Loggført
t21500
Bosted: Orkanger
« Svar #2 på: mai 18, 2017, 06:11:24 am »
Ikke bruk grisepikk! Det som skjer er at den utvider godset den skal skru ut, og da skjærer det seg lett fast, og grisepikken knekker! den er igjen laget av så hardt metall at du ikke kan borre i den. Gjør som ted67 skrev. Mye større sjangs for å lykkes da.  Glad
« Svar #3 på: mai 18, 2017, 07:30:11 am »
Bruk Dremel med skarpt "minibor" og prøv å borre i stykker bolten så mye som mulig uten å ødelegge gjengene i mutteren for mye. Krever nennsom hånd og tålmodighet...
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #4 på: mai 18, 2017, 13:26:46 pm »
Bor ut i senter 6.8 mm bor og gjeng opp på nytt med m8 gjengetapp
« Svar #5 på: mai 18, 2017, 17:12:52 pm »
Og av og til er man så heldig at man kommer til fra innsiden på skjermboltene. Da er det enklest med en god låsetang på innsiden, i tillegg til smøring og varme. Skru den innover  Glad
Ellers har jeg best erfaring med å sveise på en stor mutter der hodet har knekt av. Så lirke frem og tilbake, mer og mer, til den løsner. Ofte knekker mutteren også av, men da er det bare å sveise på en til.
Amzoch
« Svar #6 på: mai 18, 2017, 20:54:02 pm »
Ser ut som må borre opp og gjenge på nytt. Kjøpte sånn skureavtrekker sak på biltema, søppel,
Trur du ikke en bolt på bakskjermen også gikk, skal ha av alle, tippe en knekk på vær skjerm,, koselig
1960 Vw bobble
« Svar #7 på: mai 29, 2017, 15:01:48 pm »
Smør opp med rustløser et par dager på rad før du prøver å løsne resten
SCC   14,257
