juli 11, 2026, 23:06:06 pm *
Skrevet av Emne: Side play Ships til pauter vipper  (Lest 4493 ganger)
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« på: mai 25, 2017, 18:40:15 pm »
Noen som vet hvor jeg kan få tak i shims til Pauter vipper med 20mm aksling? http://pauter.com/parts/rockers/
Life is what happens while you are busy making other plans
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #1 på: februar 18, 2019, 16:02:13 pm »
Prøver igjen... Noen som vet hvor jeg kan få tak i shims til Pauter vipper 20mm aksling?
« Svar #2 på: februar 18, 2019, 16:19:44 pm »
Er de faktisk 20mm? Det er vel kun de siste nye som er 20?
~19mm (3/4") høres riktigere ut mtp hvor de kommer fra, og om de er noen år gamle?
Det er isåfall enkelt å oppdrive.
« Svar #3 på: februar 18, 2019, 18:04:06 pm »
Jeg kjøpte en del fra pauter i høst. Vet du hvilke du trenger? Jeg har en del til overs. Evt kan jeg sende deg de jeg har så kan du se om du finner riktig kombo.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #4 på: februar 19, 2019, 14:13:47 pm »
Takk Grelland, Jeg kjøper gjerne av deg hvis du har til overs. Sender deg PM når jeg har fått målt vippene.
« Svar #5 på: februar 19, 2019, 14:25:49 pm »
Den er god, da skal jeg telle opp hva jeg har av de forskjellige tykkelsene
« Svar #6 på: mars 05, 2019, 12:31:54 pm »
og jeg har glemt å telle opp... Skal se på det i kveld
