mai 11, 2026, 10:42:57 am *
Skrevet av Emne: Hvilken girkasse?  (Lest 3250 ganger)
ted67
Bosted: kolsås
« på: juni 06, 2017, 22:20:36 pm »
Har en girkasse med nr 94 først og ingen bokstaver. Noen som kan identifisere den?
Har gjort om bilen fra 6-12v og er litt i tvil om foringen på starter må byttes også?
« Svar #1 på: juni 06, 2017, 23:04:17 pm »
Antageligvis en 1200-kasse fra midten av 60-tallet.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #2 på: juni 07, 2017, 07:30:17 am »
Kassa sitter i en 1500 67 registrert i 66, kan den være original til bilen? Reagerte litt på at 12v ( fra 1600) svinghjulet ser ut til å passe uten at huset vis tegn til å være frest.
« Svar #3 på: juni 07, 2017, 18:48:28 pm »
Mener alle 1500 kom med 130 tenners svinghjul og 200mm clutch. 67 modellen har også en "one year only" starter. Ser ut som 12V, men er oftest 6V. Derfor er sansynligheten stor for at alt skal passe slik det er nå.
Enkel sjekk er å ta bakenden på et 12mm bor og se om det går inn i foringen. Går det inn, må du bytte. 6V foringen er 12,4mm og 12v er 11mm.
« Svar #4 på: juni 07, 2017, 19:19:48 pm »
Tror den kan være det. Litt usikker på når de begynte med bokstavkombinasjoner, muligens på 68-modellen. Firebolts tromler og lange aksler er også en indikasjon på 1500-kasse, men mye kan være byttet oppimellom årene.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #5 på: juni 07, 2017, 22:06:46 pm »
Takk for hjelp. Skal sjekke med bor, det var et bra tips. heller mot at det er original kassa nå. Har ingen form for historie på bilen, så greit å få en oversikt over hva som er hva Kult
