juli 10, 2026, 04:08:16 am
For trangt til motor! Noen tanker på løsninger..
Emne: For trangt til motor! Noen tanker på løsninger.. (Lest 2796 ganger)
Korfitts
Bosted: Re, Vestfold
Åsså koser vi vors..
juni 15, 2017, 08:21:56 am »
I min 58 modell boble er det så trangt i motorrommet at toppdekselet så og si ligger innat innerskjermen på passasjersiden. Ønsker hovedsakelig ikke å kappe i karosseriet for å få det til å passe, men dersom noen har noen ideer så mottas de med stor takk!
Har prøvd forskjellige toppdeksler uten å lykkes og motoren er større en den originale 1200 som opprinnelig sto der.
Kristoffer
56 Oval - Olivia- Solgt
76 Polo - Solgt
72 T1 - Solgt
75 T1 - Solgt
58 cab T1 - Pågående prosjekt
Sv: For trangt til motor! Noen tanker på løsninger..
juni 15, 2017, 08:54:29 am »
Hva slags motor er det? Det er mulig å bygge motor som har samme dimensjoner i bredden. Man må bare tenke litt
juni 15, 2017, 09:07:44 am »
Hva slags type toppdeksler du har spiller også en rolle. Jeg hadde et par CSP skrudde alu-deksler, men de tok borti på begge sider. Byttet til originale blekk-deksler, og da var det ok klaring. Tett ble det også
juni 15, 2017, 11:33:18 am »
Hvis det er bare ene siden som er tight, kan det la seg gjøre å justere girkassen litt mot den andre siden ved å løsne på de bakre festene. Evnt file opp hullene i girkassebraketten der de to store boltene sitter i rammegafflene slik at du får justert nok.
Korfitts
juni 15, 2017, 11:57:54 am »
Takker for gode innspill. Motoren er en 1835 og den er ferdig bygd, så tror ikke jeg kommer til å endre noe på denne om jeg ikke må! Har forsøkt med originale toppdeksler, og to andre typer uten at det løser problemet, selvom jeg ser at det absolutt er forskjell på hvor mye de bygger..
Tror nok rådet om litt endring på de bakre girkassefestene er det jeg må gå for. Det er grei plass på førerside, men jeg må nok endre det slik at motoren faller litt lavere ned i bak kant med et par cm.
Andre alternativer er også interresante hvis noen har hatt lignende utfordringer før😀
76 Polo - Solgt
72 T1 - Solgt
75 T1 - Solgt
