juli 10, 2026, 13:56:05 pm *
Skrevet av Emne: Oljesøl foran  (Lest 3191 ganger)
Boble74
« på: juni 22, 2017, 17:20:52 pm »
Hei,
Jeg har skiftet pakninger og oljesil til bobla etter feil på EU. Da jeg flyttet bilen, var det masse oljesøl foran, der forhjulene står. Mer på den ene siden enn den andre.
Jeg jekket opp bilen, men satte den ned igjen da jeg ikke så hvor jeg kunne sette bukkene. Jeg tror ikke jeg har truffet noe med jekken.
Hva kan dette være? Kan det være fra demperne eller noe? Gear?  Hæ
Takker for all hjelp!
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: juni 22, 2017, 17:32:01 pm »
Er ikke mye olje som kan "søle" foran...... men sjekk "oljen" som drypper, kan være både bremsevæske og bensin.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Boble74
« Svar #2 på: juni 22, 2017, 17:45:27 pm »
Ja kanskje det er bremsevæske. Jeg tror jeg hadde kjent det om det var bensin. Vi har nettopp skiftet bremser og rør, mulig det er derfra. Kan de komme noe overskuddsvæske av å løfte bilen? Jeg har testet bremser nå, og kjenner ikke noe jeg ikke har kjent før.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: juni 22, 2017, 18:21:14 pm »
Det skal ikke lekke noen væsker om du jekker opp bilen. Hvis det gjør det bør du finne lekkasjen og reparere den :-)
       1952Tempo Matador
« Svar #4 på: juni 22, 2017, 18:35:43 pm »
Men jeg har vært ute for at støtdemperne har lekt olje når de går i stykker. Da vil jo flekkene bli rett under støtdemperne, og det vil henge litt olje under nederste feste..
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #5 på: juni 23, 2017, 14:56:46 pm »
Støtdempere og styredemper kan lekke olje foran på bobla.
Ellers bensin og bremsevæske. Skal ha fylt godt over maks dersom bremsevæsken renner over ved jekking.
Begge sider?,  må jo da være at du har glemt å sku igjen lufteskruen.
væsken bør lett kunne identifiseres som olje, bremsevæske eller bensin, for så å jobbe ut derifra.
Ikke alltid
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #6 på: juni 23, 2017, 15:13:45 pm »
Kan også være hovedsylinderen som lekker i bakkant, slik at bremsevæska kommer inn i rammehodet og til slutt ut foran.
