juli 08, 2026, 07:04:31 am *
Skrevet av Emne: Starter tregt med kald motor  (Lest 2455 ganger)
Boble74
« på: juli 15, 2017, 19:19:28 pm »
Hei! (meg igjen)
Nå er bilen veldig vanskelig å starte med kald motor. Jeg må holde nøkkelen veldig lenge, og det høres ut som starteren går raskere og raskere rundt. (Nesten som en sveiv som begynner rolig)
Når motoren endelig starter, må jeg holde gassen i bånn i ca 1 minutt før den får opp turtall og går av seg selv. Etter dette går den fint på tomgang. Motoren lugger litt under aksellerasjon hvis jeg kjører igang med en gang, men hvis jeg har tid til å la motoren bli ordentlig varm før jeg kjører avgårde, går den kjempefint.
Har kjørt flere langturer, og det går kjempefint. Starter lett når motoren er varm. Hva kan dette være? Choke? Starter?
« Svar #1 på: juli 15, 2017, 23:44:45 pm »
Høres ut som et chokeproblem. Du skal tråkke gassen i bunn en gang før start, sjekk at chokespjeldet er aktivert da. Regner med du har automatchoke.
Blau_Oval
VW Entusiast. (o\ ! /o) (o\_!_/o)
« Svar #2 på: desember 25, 2017, 17:37:18 pm »
på min 69 1300 så må jeg trykke gass pedalen helt inn for og aktivere choke. da starter den fint. så lar jeg den stå og putre litt på gårdsplassen mens jeg sjekker lufttrykk olje, osv. når motoren er blitt varm trykker jeg bare en forsiktig kort gang på gasspedalen så går den i vanlig tomgang modus Glad
