juli 10, 2026, 09:56:52 am *
Skrevet av Emne: Testlampe mellom coil og motorblokk lyser konstant ved justering av fordeler  (Lest 3463 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: juli 20, 2017, 22:32:24 pm »
Heisann, prøver å få liv i bobla, og skulle justere fordeleren ved hjelp av testlampe.
Har rotert reimhjulet til TDC på sylinder 1, og når jeg kobler testlampa til motorblokk og coil, lyser den.
Men selv om jeg roterer videre på reimhjulet, eller fordeleren, lyser testlampa konstant..
Hva kan det være som er feil?
Har prøvd med 2 forskjellige coiler, og 2 forskjellige fordelerlokk med samme resultat.
Fordeleren er en WBX elektronisk fordeler med datastyring og vakkum, legger ved bilde av den.
Jeg har ikke manualen til fordeleren, og finner null info om den på nettet, så nå aner jeg ikke hvor jeg skal starte med evt feilsøking  Hæ
* DSCN8252x.jpg (70.16 KB, 641x600 - vist 256 ganger.)
* DSCN8703.jpg (77.6 KB, 628x600 - vist 244 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #1 på: juli 21, 2017, 18:58:51 pm »
Jeg kan forresten nevne at armen på fordeleren kan heves/senkes, noe som kansje betyr at den hever seg når man starter motor, og når motoren er igang?
Det betyr vel kansje at den ikke vil komme i kontakt med punktene til pluggledningene når den ikke roteres av motor?
Skal stikke en tur i garasjen og se om jeg kan heve armen midlertidig for å se om det blir noen endringer når jeg prøver med testlampa..  Glad
« Svar #2 på: juli 22, 2017, 11:32:46 am »
Forvirrende å legge ut samme spørsmål flere steder... Brorparten her inne bruker funksjonen "Vis alle uleste innlegg" og da kommer spørsmålet ditt opp uansett hvor du legger det Blunker
« Svar #3 på: juli 22, 2017, 18:52:17 pm »
Høres ut som du har koblet prøvelampen til feil klemme på coilen?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: juli 22, 2017, 19:00:22 pm »
Nope, koblet til minus.
Om jeg ikke fikk lys i det hele tatt, kunne jeg testet mot pluss, for å se om det ble konstant lys, for å sjekke om coilen får strøm.  Glad
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: juli 22, 2017, 19:03:06 pm »
Siden jeg også la det ut på byggebloggen? Legger ut mesteparten av spørsmål og problemstillinger der. Ser ikke helt problemet her, hadde skjønt det om det var snakk om en hel haug med inlegg, men det er det ikke..  Øyerulling
« Svar #6 på: juli 23, 2017, 10:07:22 am »
Da har du testet riktig  Gliser
