april 25, 2024, 06:01:46 am *
Skrevet av Emne: motor fusker fra 2500 rpm  (Lest 3266 ganger)
vidars
Bosted: Aurskog
« på: august 08, 2017, 20:15:22 pm »
Hei, har en boblemotor som har gått feilfritt i 6 år,
nå har den plutselig begynnt å fuske fra ca 2500 rpm.
Ingen ulyder i motor, gjort rent i gassere, prøvd med en annen fordeler, justert
tenning opp og ned,har gnist på alle plugga.
Er litt rådløs nå
PS- motor'n er på 2180 ccm, hvis det er av betydning.
Noen som har no tips hva jeg kan gjøre ?
Vidar
« Svar #1 på: august 08, 2017, 22:06:15 pm »
Hvis pluggene er 6 år så hadde jeg prøvd å bytte dem.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: august 09, 2017, 18:49:44 pm »
Bensintilførsel - / - Falsk luft.
Stolt medlem av highroofers.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: august 09, 2017, 19:11:53 pm »
 Slitent Bensinfilter.
Fordelerlokk.
vidars
Bosted: Aurskog
« Svar #4 på: august 10, 2017, 21:52:28 pm »
Takker for tips så langt, plugger er bestilt, og skal sjekke bensintilførsel og
falsk luft imorgen.
Bug_Man
« Svar #5 på: august 11, 2017, 15:56:53 pm »
Eller pluggledninger/kondensator
vidars
Bosted: Aurskog
« Svar #6 på: august 12, 2017, 13:51:29 pm »
Fikk faktisk falsk luft mellom innsug og topp, trenger da hjelp til å planslipe/frese innsuga.
Noen i Oslo/Akershus som kan hjelpe til med det?
scc nærmer seg med stormskritt
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #7 på: august 12, 2017, 15:36:09 pm »
Har fikset falsk luft på innsug med en ny pakning og litt tetningsmasse. Men det var på originalmotor.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
« Svar #8 på: august 12, 2017, 19:03:25 pm »
Du kan jo ta fint sandpapir å slipe innsuget på en helt plan flate som en tykk metallplate eller bord eller tilsvarende. Legg sandpapiret på platen og dra innsuga forsiktig frem og tilbake med stødig hånd.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #9 på: august 12, 2017, 21:20:01 pm »
Ny pakning burde funke. Har dem sittet 6 år kan det hende de er klare for utskiftning. Rart om det skulle måtte planslipes, men nå har ikke jeg sett den.
Uansett. Jeg pleier bruke http://www.rudmekanikk.no til sånt. Kanskje litt langt unna deg.
vidars
Bosted: Aurskog
« Svar #10 på: august 14, 2017, 19:52:06 pm »
Joda, fått planslipt innsuga, så det har blitt tett.
Men går ikke på cyl 2, har gnist, og får bensin, justert ventiler, mm.
Kanskje hull i stempelet? får sjekke med comp måler i morgen
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #11 på: august 14, 2017, 22:04:50 pm »
Komp. test er lurt. At topplokk for eksempel løsner er ikke ukjent.
Ventilstyring kan også bevege seg slik at ventil ikke stenger.
Bug_Man
« Svar #12 på: august 15, 2017, 17:15:53 pm »
Easy way dra av coilen og dra den på startern og hør om den går jevnt
vidars
Bosted: Aurskog
« Svar #13 på: august 16, 2017, 19:27:27 pm »
Smart
