august 05, 2026, 06:51:38 am *
Skrevet av Emne: Blinklys  (Lest 2915 ganger)
vw martin
« på: september 22, 2017, 08:42:06 am »
Hei, alle blinklysene på bobla mi henger, de lyser konstant når jeg blinker og klikker i reelet,
er det releet som er skrot? ser også at ikke indikatoren til blinglysene i speedometerhuset heller ikke lyser.
64 modell, 6v
« Svar #1 på: september 22, 2017, 18:02:59 pm »
Viss det kun lyser konstant foran og bak på den siden du "blinker" til og lyspærene har riktig wattstyrke, tyder det veldig på at releeet har skylden, ja.
Du kan være heldig at du kan få løsnet det ved å banke forsiktig på det med f.eks. skaftet på et skrujern, samtidig som strømmen/blinkhendel er på.
At ikke varsellampen lyser er normalt, da den lyser i motsatt rekkefølge av utvendige blink.
vw martin
« Svar #2 på: januar 10, 2018, 12:13:43 pm »
Merker at det hjalp med nyladet batteri og litt høy tomgang.
da var det nok strøm til blinken.
normalt kanskje? Glad
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: januar 10, 2018, 18:45:49 pm »
6v er meget følsom for spenningstap / dårlig kontakt. Rense alle kontakter, rene jordingspunkter etc. og ting virker som regel.
Selv måtte jeg ruse opp motor ved kryss eller slå av lysene for å få i gang blinking. Kan bli hektisk. Gliser
Stolt medlem av highroofers.
