juli 08, 2026, 09:11:28 am *
Skrevet av Emne: motoren drar ikke ved full gasspådrag  (Lest 5675 ganger)
veteranvogn
« på: september 29, 2017, 16:19:40 pm »
69 boble  1300.
Trykker gassen i bånn og den henger- får ikke nok bensin. Må liksom regulere gasspedalen litt lilbake.
Har rengjort forgasser og prøvd en annen forgasser. samme problemet med begge.
Skiftet belgen i akselerasjonspumpen på selve forgasseren.
Tenningen er ok.
hvordan virker bensinpumpen på boblen- er det noen membraner der som går tett?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #1 på: september 29, 2017, 17:05:20 pm »
Bensinfilteret om du har kan vere tett.
Membranen i pumpa kan jo vere defekt.
veteranvogn
« Svar #2 på: september 29, 2017, 17:31:47 pm »
bensinfilteret er nytt. membranen i forgasseren er skiftet
veteranvogn
« Svar #3 på: september 29, 2017, 17:33:09 pm »
Så der er en egen membran som ligger i pumpen... den som ligger på toppen?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #4 på: september 29, 2017, 18:28:34 pm »
Stemmer. Ligger en membran i pumpen.  Husk at du ikke skal ha bensinfilteret på trykk siden av pumpen.
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #5 på: september 29, 2017, 19:42:50 pm »
Sjekk at det kommer bensin ut av det lille røret under chokespjeldet når du gir gass og
at spruten treffer tverrstaget under,så bensina sprer seg bra
Seaside VW klubb
« Svar #6 på: september 29, 2017, 19:46:59 pm »
Har du renset filteret/sila i bensinpumpa (originalpumpa har vel filter der)?
Når kom problemet?
« Siste redigering: september 29, 2017, 19:55:27 pm av Kjell Roar » Loggført
veteranvogn
« Svar #7 på: september 29, 2017, 22:27:27 pm »
Problemet kom plutselig. Men nå hadde denne boblen stått lenge i ro. Oppdaget først at den stoppet etter 1 mil kjøring. ventet litt og kunne kjøre 1 mil til før den stoppet.. Sjekket forgasseren når motoren gikk og da rant det bensin ut akselaskjonspumpen.. Skiftet belgen og den ble tett og fin..
Men den får ikke nok bensin- der var ikke noe bensinfilter montert på slangen så problemet var ikke der.
Giorde rein forgasseren- dysene. Det hjalp heller ikke. Monterte så på en annen forgasser- samme tullet der.
Siden boblen har stått lenge er det sikkert drit i pumpen tenker jeg..
Nå når jeg gir gass vil ikke turtallet opp..må pumpe og da kommer turtallet..
Tegn på at den for forlite bendin..
Bensinpumpen har jo noen belger eller noe på toppen ser jeg. får åpne opp og sjekke der..
Bensinpumpene er jo billig ser jeg- men denne har jo noe montert over selve pumpen..
« Svar #8 på: september 30, 2017, 00:53:09 am »
Hvordan er det med tanken , bunnsilen i tanken, bensinslangen under tanken, bensinslangen langs girkassen? Er det sjekket ut?
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #9 på: september 30, 2017, 09:25:53 am »
ville tatt en kikk på tenninga..
veteranvogn
« Svar #10 på: september 30, 2017, 11:49:10 am »
Om det var tenningen så ville problemet vært der hele tiden. Når den får nok bensin virker den ok..
Om en bil ikke starter prøver man først med statrgass- starter den da er det bensinen som er problemet.
starter den ikke så er det det elektriske- tenning osv...........
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #11 på: september 30, 2017, 12:05:00 pm »
Ok,leste bare første inlegget Rekker tunge  holder en knapp på squarebacks uttalelse, kjør litt trykkluft gjennom slangen fra motorrom (husk å ha tanklokket åpent)  og kjør en tur etterpå. da får du bekreftet evnt tette slanger/tank.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #12 på: september 30, 2017, 12:06:38 pm »
Hadde et lignende problem for ikke lenge siden. Viste seg at det var en liten sprekk i slangen inn på pumpa. Den lakk ikke, trakk litt luft så gasseren ikke fikk nok når den brukte mer enn ved tomgang.
Blau_Oval
VW Entusiast. (o\ ! /o) (o\_!_/o)
« Svar #13 på: desember 24, 2017, 14:06:42 pm »
har samme problemet med min 1300. ser at det er mange med peiling her så da får jeg se hva jeg kan gjøre for og utbedre:)
