juli 25, 2026, 12:09:09 pm *
Skrevet av Emne: Orginal skjerm mutter.  (Lest 1782 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: oktober 07, 2017, 16:23:28 pm »
Trenger 1 stk men tar gjerne flere da den ene på bilen hadde lite/ null gjenger igjen.
Det er snakk om de 4 kanta muttern som sitter i karosseriet  orginalt.
Mvh Anders
« Svar #1 på: oktober 09, 2017, 15:26:19 pm »
Würth selger disse, og mener vel at du får dem via Tools også?
Lynet
« Svar #2 på: oktober 09, 2017, 22:31:12 pm »
Er det slike du trenger? De er presset inn i firkantede hull i karosseriet.
* Skjermmutre3.jpg (74.08 KB. 800x600 - vist 174 ganger.)
De er ikke helt enkle å bytte ut. Dersom den du har uten gjenger sitter godt fast i karosseriet er det nok bedre å gjenge opp til M10, evnt. sette inn M8 helicoil, evnt. bore opp til Ø8 og bruke gjennomgående skrue med mutter.
« Siste redigering: oktober 09, 2017, 22:35:43 pm av Lynet » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: oktober 10, 2017, 20:14:05 pm »
Har fått fikset det. Skrudde bare en skrue inn å mutter på andre siden å bikkja litt på den å vips var den dårlige mutteren av. Punktet fast den nye etter at den et presset inn der den skal.
