juni 25, 2026, 19:00:11 pm *
Skrevet av Emne: Lagre bil i flere år - kjekt å huske  (Lest 3388 ganger)
« på: oktober 10, 2017, 14:34:29 pm »
Hei
Vurderer å sette bort bobla noen år til jeg får tid til å gjøre den i stand (og tid til å bruke den skikkelig). Skal lagres tørt på låve i 5-6 år kankskje.
Hva er kjekt å huske på?
Full tank
Bil på bukker?
Smøre inn med noe eller bare løs presenning
Innspill mottas med takk
« Svar #1 på: oktober 10, 2017, 14:54:09 pm »
Ny olje, skru av vippestell
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: oktober 10, 2017, 19:22:08 pm »
100 ting å tenke på.
Lite på en bil som er bygd for å stå stille i 5 - 6 år.
Hva du har tenkt til å gjøre om 5 år er også avgjørende. Låve = mus for eksempel. Brannfare = tom tank, ikke full. Slanger og rør kan forandre tilstand i løpet av 5 år. Dekk, støtdempere, hjullager osv. setter ikke pris på å stå i en stilling i 5 år for så å plutselig begynne å yte maks. Så lagring på dekk som ikke skal brukes. Fordele belasting mellom bukker og hjul. Altså ikke helt opp og ikke helt nede.
Lagringsolje på motor. Ta gjerne av vippestell. ut med pluggene og fyll opp med crc el. inn med plugger igjen.
Fett på kromdeler. osv. osv. poler gjerne opp lakken rett før innsetting på lager. Luftig.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #3 på: oktober 10, 2017, 21:03:45 pm »
Takker😊
« Svar #4 på: oktober 10, 2017, 21:16:42 pm »
Viss det er møkkakjeller som fortsatt er i bruk på låven, er det litt gasser i luften som jeg føler hjelper rusten i gang. Når jeg brukte min Notch som vinterbil sprøytet jeg inn hele bilen utvendig, med et tynt lag  voksbasert hulromsbeskyttelse. Når våren kom var det bare å finne høytrykkspyler med avfetting og spyle av igjen. Jeg sprøytet den dessverre ikke inn før jeg satte den inn på den tørre og luftige låven, og det bærer kromen preg av nå  Øyerulling
Og musene forsynte seg selvfølgelig av en del gummilister og bensinslanger  Osteaktig
Ellers er vel et tips å skifte bremseveske, da bremseveske trekker til seg fukt og det vil ruste i hoved og hjulsylindre i løpet av årene.
Og ikke sett på håndbrekket når du parkerer.
