juli 08, 2026, 02:13:02 am *
Skrevet av Emne: Krav ved eukontroll - vw1300 68 modell  (Lest 6042 ganger)
khovda
« på: oktober 11, 2017, 21:49:05 pm »
Hei, har nå hatt min vw 1300 68-modell på eukontroll (registrert september 1967) og har fått noen 2er feil som jeg lurer på om er riktig å sette som mangel som må fikses for å få den godkjent:
- batteri er ikke festet med feste står som 2er feil. Men når jeg ser under baksete ser det ikke ut som det noen gang har vært noe feste her. Kjenner noen til om hvordan bilen er originalt når det gjelder dette? Vanskelig for å se noe originalt punkt for et feste til f eks bånd rundt batteri
- støtfanger bak mangler, og det er gitt 2er feil. Dette er vel ikke mangel?
- Mangler slangeklemme mellom drivstoffslange og tank, og hvor dette er satt som 2er feil. Når jeg søker på dette ser det ikke ut som det skal være noe slangeklemme der, kun en pakning?
Bilen har gått gjennom eukontroll gjennom mange år (har hatt bilen ca 10 år) uten at det tidligere er gitt mangel på forannevnte mangler.
Håper noen kan gi meg en feedback på dette!:-)
« Svar #1 på: oktober 11, 2017, 22:24:54 pm »
Skal være fester "foran og bak" batteriet som det skal kunne settes en klemme på.
Var en slik på min -68 1500 Boble (som jeg solgte i 2002...)
Er krav til at batteriet er festet ja...
Støtfanger bak er nok ikke obligatorisk på en -68 modell i allefall.
Om det er slangestussen under tanken til røret som mangler klemme så er det litt rart med mangelapp, men det er bilmekaniker her på forumet som kan svare bedre enn meg på dette...
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: oktober 11, 2017, 22:56:30 pm »
Batteriet skal sitte fast. Kan være farlig å kjøre med løst batteri. At det ikke er anmerket tidligere forteller litt om tidligere pkk kontroller.
Bensinslanger skal vel sitte med klemme? Fanger er litt diffust men sitter fangerjern igjen er disse farlige for myke trafikanter.
Stolt medlem av highroofers.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #3 på: oktober 11, 2017, 23:03:26 pm »
Har du fanger foran,må du ha bak,fanger fester må fjernes,feste batteri sier seg jo selv att du må
Vw 1302
khovda
« Svar #4 på: oktober 11, 2017, 23:34:28 pm »
Hei, Takker for gode og informative tilbakemeldinger:-) Mvh Kristoffer
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: oktober 12, 2017, 00:27:53 am »
Slange klemme skal være på under tanken
Batteriet skal være festet med klemme og lokk over Bare spør Petter  Velje
Er det fanger foran skal det også være bak
ellers kan det fjernes  foran og bak da (Krav til fangere kom august 1971)
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
t21500
Bosted: Orkanger
« Svar #6 på: februar 10, 2018, 10:51:39 am »
Mener kravet til fangere var fra 01.01.1974?
tezer
« Svar #7 på: februar 10, 2018, 23:27:11 pm »
ja men etter det jeg forstår av det han skrev,så har han støtfanger forann,og da må du ha bak
Vw 1302
