april 25, 2024, 02:12:15 am *
Skrevet av Emne: Hvordan få av frontlykt - vw 1300  (Lest 1375 ganger)
khovda
« på: oktober 21, 2017, 18:12:01 pm »
Hei, Jeg skal skifte lyspære høyre frontlykt på min vw1300, men skruer som står i ramme rundt glass er gåen i gjenger så går ikke ut når skrur. Har ikke før skiftet pære , og ser ut som lenge siden det er gjort på bilen, hvordan er det frontlykta skal tas av? Skal ramme løsne når skruer er ute (er tre skruer), eller skal rammen skrus av? Tenker å prøve å lirke den ut med skrujern om det er slik at den skal løsne. Den sitter nå bom fast til tross for at alle tre skruer i ramme er løse pga gåen i gjenger.......
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: oktober 21, 2017, 20:01:51 pm »
De 2 øverste er justeringsskruer og skal ikke røres, Bare den nederste som sitter i senter holder lykta  Når den er ute kan du sette et skrujern under og vippe opp.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
