august 12, 2026, 15:52:03 pm *
Skrevet av Emne: Blinklysbryter vw1300 1968  (Lest 3905 ganger)
ArildBirger
Bosted: Stabekk
« på: desember 11, 2017, 19:28:49 pm »
Hvordan demonteres bryteren?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: desember 11, 2017, 23:40:08 pm »
Når du har tatt av rattet så er det 4 små skruer som holder hele blinklysspaken, du må vel også løsne ledningene ved sikringsboksen.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
ArildBirger
Bosted: Stabekk
« Svar #2 på: desember 12, 2017, 12:45:55 pm »
Takk for det. Jeg var usikker på om de skruene holdt bryteren sammen og at bryteren var festet på annen måte. Vet du om det kan vedlegges bilde i innleggene?
Hvordan har du fått bildet i din profil?
Kjenner du for øvrig til stativ til boble karosseri der det kan roteres/innstilles i 360 grader rundt lengdeaksen. Jeg har selv et på hjul som kun hever karosseriet ca 60 cm.
« Siste redigering: desember 12, 2017, 15:20:23 pm av ArildBirger » Loggført
« Svar #3 på: desember 15, 2017, 23:40:23 pm »
Du legger inn bilder ved å trykke på EKSTRA VALG knappen nede helt til venstre når du svarer/skriver innlegg.
Du kan legge inn profilbilde ved å trykke på REDIGER PROFIL knappen på den blå linja.
Da kommer det opp en boks på venstre side  hvor det står ENDRE PROFILEN.
Trykk på FORUMRELATERTE OPPLYSNINGER og så er du riktig sted.
SCC   14,257
ArildBirger
Bosted: Stabekk
« Svar #4 på: desember 27, 2017, 13:04:55 pm »
* IMG_0347.jpg (51.83 KB. 800x600 - vist 435 ganger.)
Da takker jeg 1302 og tester vedlegg som du beskriver.
ArildBirger
Bosted: Stabekk
« Svar #5 på: januar 09, 2018, 18:00:16 pm »
Jeg har kjøpt ny bryter på VWheritage. Den er korrekt type, men har dobbelt sett med kontakter og ledninger til blinklysene. Den gamle som jeg skal bytte ut har 3 ledninger til blinklysene og den nye har 6 ledninger. Kan årsaken være at noen biler har forskjellig tilførsel til front- og baklykter?
Er det noen som vet det?
