juli 10, 2026, 11:34:32 am *
Skrevet av Emne: litt problemer med front lysene  (Lest 4330 ganger)
faceman
Bosted: sarpsborg
« på: august 22, 2008, 13:10:49 pm »
Hei hei.
Har ett lite "problem" med front lysa på bobla. (1966) Når lysene står på så lyser vanlig kjørelys i den venstre lykta, men i den høyere lyser lfjern lys. Hvis jeg trykker på fjernlys bryteren så lyser det fjern lys i den venstre, men ikke i den høyere.  Hæ
Hvis noen forsto problemet, er det noen som kan hjelpe meg med dette?? Hæ
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #1 på: august 22, 2008, 14:08:14 pm »
Nettopp skiftet pære og puttet høyre pære feil inn i sokkelen, kanskje? Tvilende
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #2 på: august 22, 2008, 14:41:44 pm »
Nei. Har nettopp byttet ja, men problemet var der fra før.
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #3 på: august 22, 2008, 15:20:08 pm »
Hei høres ut som noen har bytta om på ledningene til nær og fjernlysa,prøv å bytt om på ledningene på den ene av lyktene så er det nok i orden Blunker
Tlf 92062314
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #4 på: august 22, 2008, 15:42:08 pm »
Bruk en prøvelampe og sjekk når det er strøm i kontaktpunkta til pæra. Det skal være som på venstre hovedlys. Kult
Sjekk også at jordingsledningen står riktig! Skal være merket på sokkelen, tror jeg.
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #5 på: august 22, 2008, 16:18:57 pm »
Takk for svarene. Blir flau hvis det er så lett som feil ledning.   Flau Flau
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #6 på: august 22, 2008, 19:53:07 pm »
Vi er nok flere som har hatt problemer som viste seg å ha lette løsninger, så det er ikke noe å bli flau over Glad
Matti
« Svar #7 på: august 24, 2008, 12:09:18 pm »
Jeg hadde også dette problemet, så fant jeg ut at det var sikringene som var dårlige Øyerulling
Hvis de kan se litt slitt ut, er det greit å bytte dem.
(o\ ! /o)
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #8 på: august 24, 2008, 13:05:06 pm »
Forstår ikke helt at en sikring kan være "dårlige"! Enten er den vel hel eller så har sikringen røket???
At det var dårlig kontakt kan jeg skjønne, men det var kansje det du mente eller??
VW 1956 T1
Matti
« Svar #9 på: august 24, 2008, 14:23:18 pm »
Det er det jeg også syns var så rart.. Men etter at jeg byttet ut sikringene, funket alt som det skulle. De gamle sikringene var hele, men de var "slitt". De gamle sikringene hadde vel dårlig kontakt Hæ
(o\ ! /o)
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #10 på: august 24, 2008, 15:16:04 pm »
Hender vel at de oksiderer til en viss grad. Og i kombinasjon med skitt på kontaktene de sitter i på selve sikringsboksen så kan det bli dårlig nok kontakt til at ting ikke fungerer som de skal
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #11 på: august 29, 2008, 08:13:53 am »
Igår gikk jeg over ledningene og de var som de skal. Men nå har jeg nær lys i begge, men problemet nå er  når jeg setter på fjern lys lyser kun den høyere. Men hvis jeg holder fjernlys knappen inne så lyser begge, når jeg da slipper igjen lyser kun den høyere.
Noen som har noen forslag.??
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #12 på: august 29, 2008, 09:58:36 am »
Kan være at pæra er delvis røket, men jeg ville først sjekka at det er god kontakt i sikringene
faceman
Bosted: sarpsborg
« Svar #13 på: august 29, 2008, 11:32:49 am »
pæra er helt ny, men kan jo være defekt.  Tvilende Skal sjekke sikringene senere i dag.
