august 07, 2026, 13:07:20 pm *
Skrevet av Emne: Piston ring gap  (Lest 4534 ganger)
« på: januar 20, 2018, 23:26:35 pm »
Eller stempelringer som man også kaller det....
Jeg har et sett med wiseco 94mm stempler i min 2110 oxyboxer  med mahle sylindre.
I fjor når jeg monterte motoren så målte jeg ikke stempelring-gapet. Så jeg tenkte det var en god idé før jeg momterer sammen igjen nå.
Det jeg har lest meg frem til er 0.018 tommer som er i området 0.40-0.45mm
Men når jeg måler på de ytterste får jeg stort sett 0.15 på alle og 0.55 til 0.60 på den midterste.
Tre spm:
1 er det ok med 0.55 på den midtre?
2. 0.15 er vel alt for lite på den ytre. Skal jeg legge meg på 0.45?
3. Jeg knakk en Trist hvor får jeg tak i løsvekt?
« Svar #1 på: januar 21, 2018, 01:54:47 am »
CB har kanskje ringer http://www.cbperformance.com/searchresults.asp?search=EKWFP .
Men må vel være noen her i landet som har.
Men i løs vekt, tja.
SCC   14,257
« Svar #2 på: januar 21, 2018, 02:14:03 am »
Se der ja. Men hva med ring gap? Noen som har noe input?
« Svar #3 på: januar 21, 2018, 02:46:29 am »
Fant noe på wiseco sine sider:
A.
Wiseco 4-cycle Powersports piston rings are designed with the proper end gap for most applications. Because 4-cycle engines contain two and three rings, the end gaps do require different values depending on the ring. This chart will help illustrate the minimum ring end gaps:
Top ring   2nd ring   Oil rail
Most standard engines    0.004   0.005   0.015
Modified engines or Nitrous Oxide    0.005   0.0055   0.015
High performance racing    0.0055   0.0053   0.015
Racing with Nitrous / Turbo    0.006   0.0057   0.015
Blower / Forced induction    0.007   0.0063   0.015
Multiply your bore size in inches times the value on the table (to convert metric bore to inches, divide your metric bore x 25.4. For example, 77mm divided by 25.4 = 3.0314”, multiply this times the value on the chart).
Note: If your piston contains only a top ring and oil set, simply omit the second ring requirements
« Svar #4 på: januar 21, 2018, 03:29:50 am »
Tettere øvre enn nedre. Oljeringen er som regel grei.
CB/Pierside/EBay har ringer
0,45/0,55, 0,50/0,55 etc.
« Svar #5 på: januar 22, 2018, 13:56:11 pm »
Takker,
da konkluderer jeg med at den øvre ringen er alt for trang og at den andre er ok
Så får jeg bestille et sett med ringer Blunker
Takk for hjelpen
« Svar #6 på: januar 22, 2018, 15:43:10 pm »
Takker,
Du filer den trange ringen til riktig gap.
« Svar #7 på: januar 22, 2018, 16:56:48 pm »
jupp Glad
