nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #31 på: juni 22, 2018, 23:53:07 pm » |
imponert så lett ? ;-) er da ikke så mye som har skjedd her enda... jeg må vel få hele armen ut av …. snart tror jeg ;-) ikveld har jeg endelig fått på epoxy på motorlokket, h forskjermen, og bensintanken... gruer meg til å bruke mange timer på v, bakskjermen, den er ikke strøken akkurat, men det er den eneste jeg har som er reddbar…. ja... fikk sveisa inn nye reservehjulsbrønnen ikveld også... optimist som jeg er, har jeg og handla inn lakk, fyller osv, og alt av slipematriell som trengs til lakkeringa . nå er det kvelden her. takk til dere som kikker innom, jeg trenger noen som "maser" litt nå tror jeg ;-) bilde fra tidligere i uka ..
t2aHippie
« Svar #32 på: juni 23, 2018, 00:06:28 am » |
imponert Enig! Imponert!! Stå på!
…………… Ikke alle som kjører skal no sted...…………….
Splitboy
« Svar #33 på: juni 23, 2018, 15:13:26 pm » |
Dette er gøy å følge. Stå på!
t2-Splitwindow
Bosted: Voss
« Svar #34 på: juni 23, 2018, 15:33:28 pm » |
Lekkert Arnstein mvh Arnstein
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #35 på: juni 23, 2018, 20:19:16 pm » |
Bra framgang!stå på
Seaside VW klubb
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #36 på: juni 24, 2018, 00:04:12 am » |
kjapp oppdatering etter denne lørdagen... sankthans ble feiret i garasjen sammen med Esab ;-) et bilde eller to som viser litt kanskje
20180620_160721 (1).jpg (75.65 KB. 800x600 - vist 458 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #37 på: juni 24, 2018, 00:08:43 am » |
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #38 på: juni 25, 2018, 22:10:40 pm » |
Et annet spørsmål kom opp her om dagen... ene fetteren min bør absolutt komme seg på Scc i år syntes jeg. Hvordan løse det ? Joda ! inn på låven å hente denne, så han får låne den i sommer ;-) (jeg skal jo bli ferdig med ovalen min straks ;-) )
20180618_195144.jpg (101.02 KB. 800x600 - vist 459 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #39 på: juni 27, 2018, 23:03:50 pm » |
etter en bråhandel i gårkveld, fikk jeg levert en ny bakskjerm til ikveld, takk til selger, og transportøren for god hjelp. det sparte meg for menge timer flikking på en brukt skjerm :-) . p-s .. tror dere det finnes et marked for brukte slitne ovalforkjermer og bakskjermer, og karosserisider til 53 og 57 ? det har blitt en bra haug med slike her nå, men jeg har ikke planer om å bruke masse tid på de akkurat nå. kapper og opp en 57 oval, der bakruteutkappet er fint med rillene .
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #40 på: juni 30, 2018, 21:20:19 pm » |
Hei ! i dag har jeg stort sett sittet stille i et hjørne å holdt i hodet mitt... jeg var på en "grillfest" av dimensjoner i går/natt.... men, nå ikveld måtte jeg ut å se på en ting som har plaget meg lenge.. bakplata på bilen var fjernet, og jeg hadde to nye repro av nyere utgaver, og ei orginal av nyere utgave... det ble ikke riktig i hodet mitt å sette på feil bakplate, når jeg hadde restene av ei orginal ovalbakplate liggende i skrothaugen min.... så jeg fikk retta litt på den gamle slitne plata, som for øvrig var hogd av en bil med øks.... så den hadde ikke festekanter osv …
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #41 på: juni 30, 2018, 21:23:21 pm » |
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #42 på: juli 02, 2018, 22:27:30 pm » |
kveldens innlegg er ikke så hyggelig …. etter å ha punkta på begge repdelene på den gamle bakplata jeg har renovert, satte jeg den inn på bakspissene for å være helt sikker på at den passa etter reparasjonen.
20180702_205900.jpg (73.92 KB. 800x600 - vist 467 ganger.) for å få til det, måtte jeg ta vekk sikringa på snurra...…… det måtte jo gå lukt til HXXXte.. da karossen bestemte seg for å bråhive seg til siden, samtidig som ene bakspissen tok i høydesikringa, så karosseriet gikk sidelengs i golvet/ramma under snurra med et jævla brak.... tja, resultat------ skifte karosseriside å b stolpe sikkert, jeg ga F å gikk inn igjen.... God kveld til dere :-/
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #43 på: juli 06, 2018, 22:44:57 pm » |
ble egentlig drittlei når karosseriet datt ned.. så fiksa litt anna så lenge … mer ferdigbilder kommer over helga, for denne helga skal jeg på "jakt" ;-)
20180703_182557.jpg (53.52 KB. 800x600 - vist 417 ganger.) må pynte litt div å blåse den rein tenker jeg ..
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #44 på: juli 07, 2018, 09:46:51 am » |
Stå på videre! Imponerende innsats!
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #45 på: juli 08, 2018, 18:05:19 pm » |
ble full uttelling i helgas jaktrunde... mer info ved et senere tidspunkt ;-)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #46 på: juli 08, 2018, 21:44:51 pm » |
har retta opp karosserisiden som fikk juling når karosseriet falt ned i snurra …. tror det blir greit nok. men, dette blir tight tror jeg.. jeg må jobbe en god del av ferien min, så har ikke de timene fri som jeg hadde regna med..
20180708_215139.jpg (95.13 KB. 800x600 - vist 450 ganger.) har tatt grunnarbeidet på mesteparten av karosseriet, og ene forskjermen som var skogsfynd... frua ville ta dørene i mårra mens jeg er på jobb, så da hjelper det og en del på tiden som trengs :-) god kveld til dere.. JA !! en ting... noen her som sitter på tromler med 4x100 sirkel som passer på linkpin? trenger og bak da i såfall …
pk
Bosted: østfold
Min 1303s
« Svar #47 på: juli 08, 2018, 22:29:36 pm » |
Veldig imponert! Kult at frua er med på prosjektet også. Gleder meg til å se denne på scc i år. Stå på videre. 👍
1303s 1974 1200 1960
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #48 på: juli 10, 2018, 22:24:05 pm » |
Frua rakk å slipe blank ei dør før krampa tok henne ;-) i kveld, fikk jeg besøk og GOD hjelp av en kompis, Arne , som slipte blankt panseret og høyre bakskjermen+ hjalp meg å justere inn venstre forskjermen skikkelig. det gjorde at jeg fikk fullført bakplata, justert og sveisa den fast, slipt sveiser, og tinna alle skjøter og slikt på bakplata, da kan jeg slipe tinn å sparkle den klar i mårrakveld etter jobb tenker jeg . fikk og sveisa ferdig alle småhulla i bakskjerma til div lampefester. da er det klart til å borre nye hull etter hvert der og.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #49 på: juli 10, 2018, 22:27:25 pm » |
jeg er klar over at sveisen på bakplata se helt jævlig ut, men jeg hadde hørt at å legge ei kopperplate bak når man sveiste var ideelt for å unnga at det slo seg, nå sveiste jeg fra baksiden av plata, men jeg fikk det nok ikke til slik det var ment tydeligvis ;-) .. ble bedre etter at sveisen ble hamra ut, å slipt, men har de bildene på en annen tlf som ligger igjen i garasjen, de kommer nok i mårra ;-)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #50 på: juli 11, 2018, 21:36:06 pm » |
i kveld ble det ikke mye gjort, men det som ble gjort, tok mye tid... satte inn nye foringer i forstillinga å brotsja de til rett mål etter montering i røra....
20180711_215038.jpg (76.96 KB. 800x600 - vist 409 ganger.) slipte ren venstre forskjerm, å fikk retta på litt småtteri foran på den.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #51 på: juli 11, 2018, 21:37:17 pm » |
tok et bilde av bakplata i farta å, med tinnsøl på ;-)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #52 på: juli 18, 2018, 21:30:53 pm » |
jada, mye drit har skjedd hjemme på ei uke.. men, etter mye trist, har jeg fått tvingt meg ned i garasjen noen timer igjen nå, fått satt på forstillinga på plata, og drevet med noe av det mest kjedelige jeg vet... se på bildet... dette er de som gikk ut på enkle måten... gjengetapper til 12mm-1,5mm er dyrt og fant j ut ,,,,
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #53 på: juli 18, 2018, 21:32:44 pm » |
en ting med det tallet, er det tilfeldig, eller er et riktig at det er siste tallet i chnret mitt ? , for de stemmer overens hvertfall
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #54 på: juli 18, 2018, 21:42:25 pm » |
Fikk gnidd over tinnet med fila så vidt og da...
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #56 på: juli 19, 2018, 23:09:42 pm » |
et slurvebilde av noe som ble gjort nå …
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #57 på: juli 19, 2018, 23:15:11 pm » |
fikk besøk av en hyggelig kar med lakksprøyte i kveld , og en annen kompis , som pella av alt unødvendig på motoren min, så den kan settes inn i bilen uten for mye styr
20180719_223242 (2).jpg (69.47 KB. 800x600 - vist 453 ganger.)
« Siste redigering: juli 19, 2018, 23:35:02 pm av nobrakes »
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #58 på: juli 21, 2018, 20:14:22 pm » |
Ser bra ut det der Arnstein, var en lakkerer som kom innom?
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #59 på: juli 21, 2018, 23:00:28 pm » |
ja , det dukka opp en kar med en gammal folkevognbuss, som veiva rundt med lakksprøyta her ;-) sku tru han hadde gjort slikt før gitt ;-) (han kjørte en småklovnete panel ;-) )
