august 10, 2026, 08:17:21 am *
Skrevet av Emne: Råd om hvilke måleinstrumenter en luftkjølt eier bør ha  (Lest 4865 ganger)
t2aHippie
« på: juni 24, 2018, 19:36:20 pm »
Hei, noen råd til hvilke måleinstrumenter en luftkjølt eier bør ha for å sjekke at det elektrisk og motor..
Greit å ikke bruke for mye spenn på måleinstrumenter samtidig som det er dumt å kjøpe instrumenter med feil "range". (typ. turteller, multimeter osv.)
Takker for  innspill på forhånd! Gliser
…………… Ikke alle som kjører skal no sted...…………….
« Svar #1 på: juni 24, 2018, 21:02:50 pm »
Jeg har klart meg med multimeter fra Biltema. Den måler det du trenger. Har alltid med den i bilen på langtur.
t2aHippie
« Svar #2 på: juni 24, 2018, 21:35:35 pm »
Har en Fluke T5 måler( kjøpt brukt), den måler visstnok ohm(motstand?), ac A (aner ikke) og ac/dc V (volt)… trenger jeg noe mer?
Tenkte å sjekke dynamo, batteri etc... se at alt lader som det skal må man ikke ha no rpm måler og sånt også a?
leste i service manualen at det er "amps" og "voltage" som skal måles ved en målt rpm… Også er det noen forum-tråder som nevner "Ah" i forhold til lading av bilbatterier.. Sjokkert
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #3 på: juni 24, 2018, 22:09:33 pm »
Har et multimeter og en tenningslampe fra Biltema. Dette holder lenge både til 6 og 12 volt biler.
Har også en gammel Bosch Mini tester som jeg bruker når jeg justerer forgasser og stift. Dette er sikkert ikke nødvendig i det hele tatt, men det er veldig moro å bruke den.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #4 på: juni 24, 2018, 23:12:23 pm »
Jeg har voltmeter, turteller, oljetrykk og olje temp. Garantert mer enn du strengt tatt Trenger. Men etter å ha kjørt noen motorer til de evige markene der de får bromme fritt syns jeg det er greit å kunne få en indikasjon på når noe holder på og paje før jeg får ta meg nok en bolle Glad
Men oljetrykk og voltmeter er kjekt å ha Blunker
« Svar #5 på: juni 25, 2018, 19:16:23 pm »
Fluken måler DC volt, og det er det du trenger mest for å se om det lader eller ikke. Viss volten er over 14 volt, lader den greit.
Amper vil variere etter hvor tomt batteriet er, så ikke noe poeng i å måle uten at du belaster batteriet med noe.
Ah er bare en betegnelse på størrelsen på batterier. Står for Amper timer, så viss du har et batteri på  45Ah kan du veldig teoretisk belaste det med 1A i 45 timer, eller 22,5A i 2 timer osv.
Turtall kan være greit å måle viss du skal sjekke tenningen på et spesielt turtall og har et reimhjul med gradskive på.
Det jeg bruker mest til feilsøking er en enkel prøvelampe som den i linken under. Ser veldig kjapt om det kommer spenning frem der du håper den skal være..
https://www.ebay.com/itm/6-12V-Car-Auto-Voltage-Circuit-Electrical-Tester-Test-Pen-Pencil-with-Probe-New/152897177710?hash=item239961c86e:g:HG8AAOSwmT1bMKek
t2aHippie
« Svar #6 på: juni 25, 2018, 20:23:34 pm »
Takk for supre svar!  Osteaktig
