august 08, 2026, 22:27:02 pm *
Skrevet av Emne: Hvilke torsjonsstaver bak?  (Lest 3048 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: august 24, 2008, 22:50:03 pm »
Hey..
Bilen min er litt soft bak.. (legger seg nedpå når jeg drar på, og duver fint på motorveien.)
er det noen som har erfaring med noen stivere torsjonsstaver bak?
Er jo forskjell på tykkelsen på forskjellige modeller.
Evt noe reprogreier..
Petter'n.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #1 på: august 25, 2008, 16:01:30 pm »
Nå  vet ikke jeg om det er forskjell på torsjonsstavene på forskjellig modeller , men jeg vet at unneberg kan skaffe tjukkere/forsterkede torsjonstaver.
Mener iallefall at jeg har sett det i en katalog fra VwHeritage. Unneberg får jo noen deler derifra.
kan jo ta en tlf til de Hæ
Lynet
« Svar #2 på: august 25, 2008, 19:55:49 pm »
De finnes med diameter 21, 22 og 23 mm, korte og lange, høyre og venstre.
De tynneste skal bare brukes sammen med ekstra-fjær som kom i 67 (?), den som ser ut som et stab-stag men som egentlig er en fjær som skal 'utligne' belastningen ved ekstra bagasje og passasjerer. I kurver krenger disse enda mer, av komfort-hensyn.
22mm er standard og 23mm er forsterket utgave, som jeg hittil ikke har sett. Dessuten vil de lange stavene alltid føre til litt mykere fjæring enn de korte, selv om de har samme diameter.
Sjekk om du har korte 22mm's.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: august 25, 2008, 22:55:11 pm »
Har sjekka ut de som unneberg har. Frister de gitt.. .
de jeg har er korte, men vet ikke hvor tykke de er. Får måle når jeg plukker de ut..
Takk for svar.
Petter'n.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #4 på: august 25, 2008, 23:13:07 pm »
Har selv lagt merke til hvor myk bilen din er bak.
Litt mystisk er det, for en bil med "vanlige" 22mm staver og gassdempere (som jeg mener å huske du har?) er vanligvis helt grei. Burde ikke trenge stivere staver på en snill gatebil..
SCREWDRIVER #6
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #5 på: august 26, 2008, 21:59:57 pm »
Stemmer det.. Gass for alle penga. Blunker
noe rart er det ja, men stivere fjærer vil nok gjøre susen..
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: september 01, 2008, 23:33:50 pm »
Ser at disse feite akslene er 26mm. Er det noen som har de, og vet hvilken grad man skal gå ut i fra når de monteres??
Altså når de henger fritt.
Petter'n.
« Svar #7 på: september 02, 2008, 08:38:54 am »
Jeg har 28 mm staver som jeg har satt på uten preload.
Min bil er litt senket bak.
« Siste redigering: september 02, 2008, 10:53:15 am av JHU » Loggført
« Svar #8 på: september 02, 2008, 08:42:21 am »
Jeg har også 28mm SAW staver som jeg satte på plass helt uten preload - såvidt (2-3mm) over kanten. Og min bil fremstår ikke som senket idag... men det kan være den gjør det etterhvert.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #9 på: september 02, 2008, 13:21:11 pm »
Høres flott ut..
Takker for svar.
