august 10, 2026, 19:28:09 pm *
Skrevet av Emne: solex 28 pict-1  (Lest 3525 ganger)
Harald1200
Bosted: Lillehammer
« på: august 13, 2018, 16:16:30 pm »
Har arvet en 1200 fra 1960 med manuell choke som jeg prøver å få start på.
Oppdaget tilfeldig at den chokevaieren bare ender opp løst liggende under motoren.
Finner ikke ut hvor den egentlig skulle vært festet og ikke finner jeg noe hull til den i motorrommet heller.
Det er en solex 28 pict-1 forgasser i motoren og etter hva jeg har lest meg opp på så bruker ikke den manuell choke.
Har jeg da forstått det riktig at den vaieren ikke skal festes til forgasseren?
1960 VW 1200 De Luxe, Indigoblau 436
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #1 på: august 14, 2018, 18:42:24 pm »
28 Pict-1 har elektrisk choke ja. Så hvis den er koblet til (en ledning som går fra + på coilen og opp til choken) og fungerer som den skal så trenger du ikke å koble til vaieren.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Harald1200
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: august 15, 2018, 19:34:38 pm »
Takk - Har du noen ide om hvordan sjekke at elektrisk choke fungerer?
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #3 på: august 15, 2018, 19:54:59 pm »
Her står det mye fint om choken. Mye bedre enn jeg kan forklare. Under "Trouble shooting" står det om testing.
http://www.vw-resource.com/automatic_choke.html
Men jeg vil også tro at det skal holde å sette strøm på den. Så skal den åpne seg sakte etterhvert som elementet blir varmet opp av strømmen.
Harald1200
Bosted: Lillehammer
« Svar #4 på: august 15, 2018, 20:04:59 pm »
Det var nyttig. Tusen takk!
