august 08, 2026, 22:27:45 pm *
Skrevet av Emne: T-1 motor, 1641, standard comp, 1:1,25 vipper og engle 100 kam?  (Lest 3221 ganger)
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« på: august 31, 2018, 16:01:36 pm »
Av ren latskap, og vel vitenden at det er folk her inne med denne kunnskapen så spør jeg om følgende:
Skal bygge en T-1 motor, 1641ccm med standard comp. Spørsmålet er da om det er et problem å montere 1:1,25 vipper og engle 100 kam, som har 0,420 i løft.
Jeg regner jo ikke med at det skal være noe problem med kollisjon mellom stempel og ventil, men vil bare forsikre meg før jeg bestiller.
« Siste redigering: august 31, 2018, 16:07:26 pm av KDF Type 60 » Loggført
Member of the split cruisers.
If you can`t fix it with gaffa tape...... you have not used enough !
Afi
« Svar #1 på: august 31, 2018, 19:06:41 pm »
Det skal gå helt fint, men hvilke toppe skal du køre med, og forgasser(e) ?
Jeg ville nok gå for en W110 med standard 1,1:1 vipper i stedet for W100 med 1,25. Eller bare holde mig til en W100 og 1,1:1 vipper..
Medmindre du har planer om motvektsveiv og større ventiler.
« Siste redigering: august 31, 2018, 19:12:30 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: august 31, 2018, 19:43:24 pm »
Standard topper som følger med et 1641 kit. Forgasser blir en 40DCOE som mater gjennom en  AMR500 kompressor. Eksos blir 1 5/8" varmepotter fra Cip1. Er ute etter bunndrag, og ikke maks hk over 5500rpm.
Afi
« Svar #3 på: september 01, 2018, 08:46:55 am »
Gi toppene en let porte job og W100 med 1,25 vipper Blunker
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: september 01, 2018, 09:19:09 am »
Takk for svar Jens.  Glad
Afi
« Svar #5 på: september 02, 2018, 19:37:28 pm »
 Blunker Bare hyggelig!
