juli 10, 2026, 23:34:45 pm
Hvordan kople opp elektrisk for start av 1300, 6V ute av bil?
Emne: Hvordan kople opp elektrisk for start av 1300, 6V ute av bil? (Lest 4225 ganger)
Thommas
Bosted: Telemark (Sauherad)
VW 1300, 65mod.
september 11, 2018, 22:36:41 pm »
Snart klar for oppstart av motoren etter overhaling, og jeg skal starte den opp ute av bilen..
Er det noen som har en tegning eller god forklaring på kopling av det elektriske?
Har kjøpt tenningslås og «oljelampe» for å se at jeg får oljetrykk...
Men litt usikker på hvordan jeg gjør dette
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Sv: Hvordan kople opp elektrisk for start av 1300, 6V ute av bil?
september 14, 2018, 22:21:11 pm »
Regner med at du har en startbukk eller en ekstra girkasse å starte motoren i.
Denne har alle funksjoner du trenger.... hvis ikke må du lage deg ett eget oppsett eller få hjelp lokalt.... er ikke mange ledningene som skal til og det kan gjøres enkelt hvis du bare skal gjøre det en gang.
https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=2210088
Hvis du sender meg mailadresse, så kan jeg sende deg ett enkelt skjema.
Siste redigering: september 14, 2018, 23:11:51 pm av vwfreaks
T1 1969 Stepside pickup
T1 1951 "Voltswagen"
T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT
1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Thommas
VW 1300, 65mod.
september 14, 2018, 22:49:55 pm »
Har laget meg noe ganske enkelt ja, fikk tak i avkappet gearhus, kjøpte tenningslås og lysdioder
(81.07 KB. 800x600 - vist 386 ganger.)
Men det er flere kabler tilkoplet motoren fra bilen enn det jeg har nå, det er vel strøm til lys og ladelampa tror jeg.
september 15, 2018, 09:06:52 am »
Resten av ledningene i bilen er nok til dynamo, ja. Det trenger du ikke koble til for å teste motor.
Skal holde med:
+(15) fra tenningslås inn på coil og forgasser og oljetrykkslampe
+(50) fra tenningslås inn på liten stikke på starter
+(30) inn på tenningslås fra tykk skrue på starter
- fra oljetrykksbryter inn på oljetrykkslampe
og så batteriet + tilkoblet tykk skrue på starter og - til gods.
Thommas
VW 1300, 65mod.
september 15, 2018, 23:28:41 pm »
Takk for det👍
Thommas
VW 1300, 65mod.
september 16, 2018, 10:23:24 am »
Da ble det start
FDADF1E2-9D69-45AC-BCBD-82105C24E533.MOV
(4029.79 KB - lastet ned 239 ganger.)
Siste redigering: september 16, 2018, 10:28:00 am av Fanntomas
vwfreaks
Bosted: Naglestad
Svar #6 på:
september 16, 2018, 11:05:16 am »
SUKSESS
1952Tempo Matador
Thommas
VW 1300, 65mod.
Svar #7 på:
september 18, 2018, 17:12:09 pm »
Jada,, ihvertfall foreløpig.
Svar #8 på:
september 19, 2018, 10:45:21 am »
Fett.
SCC 14,257
