august 02, 2026, 01:37:09 am *
Skrevet av Emne: bremser piper  (Lest 5596 ganger)
turiaboble
« på: september 17, 2018, 10:22:48 am »
Hei, jeg har en boble 1972, med skiver framme som piper. Når jeg bremser svakt, så piper det helt for jævlig, men når jeg bremser hardt hører jeg ingen ting. Noen som har et bra tipps?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #1 på: september 17, 2018, 12:01:40 pm »
Plukk ut klossene, se til at de kan bevege seg fritt, sjekk kant på skiva, sjekk rust under stempler i caliper før du klemmer dem tilbake, gjør rent der kloss skal bevege seg i caliper, smør bakside av klosser og der klossen hviler sidene inni caliper. Sett sammen og forhåpentligvis kjillivippen og alt er bra. Bruk et fett beregnet på bremser som tåler høy varme, gjerne kjeramisk.
turiaboble
« Svar #2 på: september 17, 2018, 19:33:40 pm »
Hei og takk for svar, prøver dette gode råd Glad
Ole Kristian 74 1303S
« Svar #3 på: september 19, 2018, 12:51:10 pm »
Hei
Har du byttet bremser nylig? Skiver, klosser etc etc.
mvh
Ole Kr
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #4 på: september 19, 2018, 18:38:40 pm »
Det skal også ligge noen tynne shims bak klossene hvis jeg ikke tar helt feil. Hvis disse mangler kan det pipe fælt.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #5 på: september 20, 2018, 23:58:49 pm »
Hadde samme feilen.
Prøv med shims og kobberpasta mellom stempelet og klossen.
Hvis dette ikke hjelper (det gjorde det ikke for meg) bytt kaliperne. Mekonomen hadde, har kanskje forrtsatt.
Bug_Man
« Svar #6 på: september 21, 2018, 08:30:38 am »
Smør på med nok kobberpasta. Bør gi seg da.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #7 på: oktober 02, 2018, 23:50:25 pm »
Det har kommet flere nye varianter av fett som egner seg mye bedre enn kobberpasta. Kobberpasta blir gjerne hard og har veldig dårlig varmeledende egenskaper. Fett beregnet til dette bruket finnes og er mye bedre Gliser
Stolt medlem av highroofers.
Bug_Man
« Svar #8 på: oktober 08, 2018, 09:09:31 am »
Hva heter dette fettet?
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #9 på: oktober 08, 2018, 10:20:18 am »
Noen anbefaler keramisk fett og andre sverger til silikonbasert fett.
Jeg har ikke dårlig erfaring med noen av disse selv. Gliser
Ikke alltid
