april 25, 2024, 23:31:43 pm
Nyheter
Teknisk, teori og praksis
1962 Transporter - går 1600 rett inn?
Emne: 1962 Transporter - går 1600 rett inn? (Lest 1693 ganger)
september 20, 2018, 22:19:26 pm »
Eller må man "grave ut" litt i girkassehuset for å få plass til en nyere 1600 DP med 200 mm 12 volt svinghjul som på like gamle bobler med 6 volt?
Sv: 1962 Transporter - går 1600 rett inn?
september 24, 2018, 21:51:09 pm »
Sitat fra: Squareback på september 20, 2018, 22:19:26 pm
Får vel prøve selv da...
september 25, 2018, 05:42:44 am »
Jeps, huset er samme som de gamle boble girkasser med 6 volt
Men hvor meget du må grave kommer helt an på om det var Heinz eller Frantz der stod for at støbe dem
oktober 18, 2018, 08:28:48 am »
Sitat fra: Jens-Ole aka 'Dansken' på september 25, 2018, 05:42:44 am
Akkurat... Sitter en AD motor i... Får nappe ut denne for å titte.
Den går rundt...
Det er jo et godt tegn
