august 02, 2026, 02:27:22 am *
Skrevet av Emne: Hvilken fordeler er original til 1300 SP 66 modell?  (Lest 4222 ganger)
Thommas
Bosted: Telemark (Sauherad)
VW 1300, 65mod.
« på: oktober 01, 2018, 00:25:45 am »
Har overhalt motoren nå og har lyst til å få tak i original fordeler og forgasser. Bilen lugger av og til, verst når den er kald. (Har ikke sjekket 6v sjoken)
Fordeleren har stått i motoren siden jeg kjøpte bilen, men denne er av nyere dato og kanskje ikke den riktige har jeg fått opplyst om🙄 Finner ingen nr. på fordeleren!!
Har også tenkt å bytte til forgasser 30 pict 1 elller 2, da dette vistnok skal være originalt.
Er ute etter å ha riktig fordeler til riktig forgasser, om det må være med vakumtrekk eller ikke er jeg usikker på, men har fått råd om å kutte ut vakum til fordeleren! (Ihvertfall med 28pict som står i motorenen.
* 9C9C3C0F-3DBE-4832-85A8-D30C5CDAA80A.jpg (34.59 KB. 338x600 - vist 358 ganger.)
* 47122D4D-37EE-42B0-9041-ADA20EEE9091.jpg (93.5 KB. 800x600 - vist 392 ganger.)
« Svar #1 på: oktober 01, 2018, 02:04:31 am »
Fra fabrikken hadde en slik motor en lav fordeler med kun vakuum... Og går vanligvis aller best med en slik om alt ellers er originalt. Har ikke oversikt over delenummer, men det er det folk som har.
« Svar #2 på: oktober 01, 2018, 02:45:05 am »
Via denne linken kan nok finne ut litt...
https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/Bosch_Tune_Up_Parts/Bosch_Tune_Up_Parts.pdf
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #3 på: oktober 01, 2018, 21:23:27 pm »
Takk for det👍 Da får jeg prøve å få tak i det.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #4 på: oktober 03, 2018, 23:08:05 pm »
Om skjemaet mitt ikke tar så altfor feil så kan du bruke 113 905 205 K, 113 905 205 L eller 111 905 205 T.
De har et ganske lite og lavt aluminiumshus og kun vakum styring av fortenning. Alle skal justeres til 7,5° før TDC.
Det finnes også en som heter 315 905 205 B som skal fungere.
« Siste redigering: oktober 03, 2018, 23:11:53 pm av jubaluba » Loggført
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #5 på: oktober 06, 2018, 22:02:41 pm »
Så flott, takk for info👍
