juli 26, 2026, 06:15:28 am *
Skrevet av Emne: Monteringstips fjærpakke/torsjon framme.  (Lest 8065 ganger)
VWGunnar
« på: oktober 22, 2018, 23:56:05 pm »
Skal montere nye torsjonsfjærer i forstillinga på bobla mi frå 1969. Bilen står med forstillinga montert på. Har nokon tips til monteringa? 1 og 1 fjær eller alle samtidig? Tape/stripse heile fjærpakken slik at det blir lettare å treffe senterhullet i midten av forstillinga? Bør ein smørre inn kvar enkelt fjær med gris/fett eller kan eg montere fjærpakken uten gris og presse inn i nipplane til slutt?
« Svar #1 på: oktober 23, 2018, 00:00:25 am »
Jeg smurte inn fjørpakka med grease (hver enkelt fjør) og tapet i enden før jeg trædde hele pakka gjennom.
VWGunnar
« Svar #2 på: oktober 23, 2018, 08:21:06 am »
Gjekk det greit å sentrere bladfjørene på midten (senterskruen) når der var gris på fjørene? Blir ikkje det vanskelig å sjå at gropene på bladfjørene ligg riktig?
« Svar #3 på: oktober 23, 2018, 09:19:56 am »
Som Grelland sier: Tape sammen endene og tre pakka igjennom.
Du finner senterhullet ved å kjenne etter med en skrutrekker gjennom hullet i forstillinga eller skru settskruen forsiktig inn mens du skyver fjærpakka litt frem og tilbake, så kjenner du når du treffer "hullet" i fjærpakka.
Syncronaut
« Svar #4 på: oktober 23, 2018, 11:52:30 am »
Du kan også erstatte tape med strips, så får du til å stramme fjærstavene tettere sammen. Et annet triks kan også være å file av evt grader i enden du skal skyve inn, så glir pakken lettere inn i senterstykket.
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
VWGunnar
« Svar #5 på: oktober 23, 2018, 18:17:20 pm »
Eit strips vil vel ikkje kunne gå gjennom senterstykket vel?
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: oktober 23, 2018, 22:40:13 pm »
det gjør ikke tape heller, det sitter ofte en type gummistrikk på fjærpakker orginalt, som har blitt brukt ved førstegangsmontering. jeg grader fjærpakka lett, og drar på strips. å få på armene etterpå er jo ikke et problem-
VWGunnar
« Svar #7 på: oktober 23, 2018, 23:03:28 pm »
Ok, då ligger stripset igjen ved senterstykket med andre ord? Smører du inn fjørpakka med gris før du monterar den NOBRAKES?
« Svar #8 på: oktober 23, 2018, 23:22:34 pm »
Ja, Tape/strips kan godt sitte på inn mot senterstykket.
Dette er en jobb det er enklest å bare sette i gang med, og ikke bekymre seg så mye i forkant Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #9 på: oktober 23, 2018, 23:33:12 pm »
ja, det sitter da igjen med senterdelen, fyller opp med fett etter montering jeg da.. ;-)
VWGunnar
« Svar #10 på: oktober 24, 2018, 11:03:01 am »
Takker for svar Glad Bør ein bruke ein umbrako med ekstra lang arm for å få meir moment når ein drar til låseskruen? Eller får ein nok moment med ein vanlig umbrako?
« Svar #11 på: oktober 24, 2018, 11:50:08 am »
Er jo som du sier bare en låseskrue, så trenger ikke noe ekstra. Låsemutteren sikrer at den ikke løsner.
