juli 12, 2026, 03:31:16 am
12 volt svinghjul på 6 volt motor
Emne: 12 volt svinghjul på 6 volt motor (Lest 1951 ganger)
JanKandal
november 29, 2018, 10:51:37 am »
Har tatt ut en 1500 12v motor med 130 tenners svinghjul og skal sette inn en trimmet 1500 motor med 109 tenner.
Må derfor flytte over svinghjulet fra 12 volt motoren til 6 volt motoren, men ser at svinghjulet ikke passer over pga 6 volt motoren har en kant på veivakselen som ikke er der på 12 volt motoren. (Dette hindrer svinghjulet å komme helt inn)
Er det noe i veien for å dreie plass til denne kanten på svinghjulet eller er det noen bedre måte å løse dette på?
Forslag mottas med takk.
Kanskje noen som har et svinghjul jeg kan bruke til salgs?
