« Svar #30 på: februar 16, 2019, 00:46:11 am » |
Stå på
SCC 14,257
Splitbush
« Svar #31 på: februar 18, 2019, 17:27:11 pm » |
Jeg har prøvd å finne noen som kunne kappe ut en lyktebrønn, men nå gadd jeg ikke lete lenger. Kuttet av en del av den gamle lyktebrønnen og punktet den på ei plate. Plata og falsen ble trimmet for å passe inn i skjermen. Har bestilt en ny lyktebrønn fra classicvw.se
Splitbush
« Svar #32 på: februar 18, 2019, 17:28:47 pm » |
Splitbush
« Svar #33 på: februar 18, 2019, 17:30:45 pm » |
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #34 på: februar 21, 2019, 00:23:56 am » |
Et godt stykke arbeid som blir gjort her ja  Kjekt å følge med på. Kanskje man må ha seg en tur på en kaffe etterhvert
"-Helt grei?? det er jo Tysk kvalitet jo"  facebook.com/nordtveitsgarage instagram: Nordtveitsgarge 1956 Oval---solgt--- 1961 T1, Ratlook "Sjakkbrettet" ---solgt--- 1964 Panelbuss "Gulbuss'n" 1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Splitbush
« Svar #35 på: februar 21, 2019, 17:13:04 pm » |
Et godt stykke arbeid som blir gjort her ja  Kjekt å følge med på. Kanskje man må ha seg en tur på en kaffe etterhvert  Bare å si fra:-) Regner med å være ferdig med sveising/etsprimer og grovsparkling i løpet av neste uke. Etter det blir det å vente på noen deler, og temperatur nok til grunning/lakking.
Splitbush
« Svar #36 på: februar 26, 2019, 22:44:24 pm » |
Da er det siste rusthølet tettet  Fikk sveist på jekkfestet på høyresiden og primet bart metall. Litt sparkling ble det også tid til, men her blir det flere omganger før resultatet er bra nok.
Splitbush
« Svar #37 på: februar 27, 2019, 12:36:04 pm » |
Pakke fra vwheritage i dag  Lyktebrønnen sitter som et skudd, den må bare punktsveises.
Splitbush
« Svar #38 på: februar 28, 2019, 19:43:43 pm » |
Splitbush
« Svar #39 på: februar 28, 2019, 19:48:21 pm » |
Splitbush
« Svar #40 på: mars 01, 2019, 22:04:52 pm » |
Endelig helg, og da føles det godt å kunne stenge av sveisegassen for siste gang på dette prosjektet. I dag fikk jeg sparklet en runde på karosseriet, og montert lyktebrønnen. Nå blir det pause et par uker
« Svar #41 på: mars 02, 2019, 00:21:22 am » |
Et stykke fint arbeide med den lyktebrønnen. Karosseri ferdig sveisa?
SCC 14,257
Splitbush
« Svar #42 på: mars 02, 2019, 01:49:48 am » |
Takk for det  Karosseri ferdig sveisa Det betyr at målet med prosjekttråden er nådd, men jeg kommer til å fortsette å oppdatere med bilder. Det er mye spennende arbeid som står igjen ennå. I mars/april blir det blant annet lakkering
Splitbush
« Svar #43 på: mars 20, 2019, 18:59:28 pm » |
På'an igjen Har fått tak i et motorlokk som er riktig for denne modellen  Hengslene og bakstykket har blitt reparert en gang, så det blir en transplantasjon
« Siste redigering: mars 20, 2019, 19:02:33 pm av Splitbush »
« Svar #44 på: mars 20, 2019, 22:30:18 pm » |
Takk for det  Karosseri ferdig sveisa Det betyr at målet med prosjekttråden er nådd, Da er det jo absolutt på sin plass å gratulere så masse
SCC 14,257
« Svar #45 på: mars 21, 2019, 09:52:40 am » |
Godt at man kan endre overskriften på tråden
Splitbush
« Svar #46 på: mars 21, 2019, 09:58:49 am » |
Godt at man kan endre overskriften på tråden  Det skal jeg gjøre !
Splitbush
« Svar #47 på: mars 21, 2019, 18:07:16 pm » |
En runde i "StripAll" kjemikaliebad.
« Svar #48 på: mars 22, 2019, 12:44:46 pm » |
Hvilken temperatur har du i stripper dunken ?
SCC 14,257
Splitbush
« Svar #49 på: mars 22, 2019, 13:24:14 pm » |
Skal det være noe futt i det så må man over 60 grader. Men da tar den lakk ganske raskt. Rust tar litt mer tid
Splitbush
« Svar #50 på: mars 22, 2019, 17:01:42 pm » |
Fikk sveisa på bakstykket på motorlokket i dag, og levert det til sandblåsing sammen med alle felgene. Legger en epoxyprimer på felgene. Har brukt litt tid på å fjerne gammel understellsmasse fra innerskjermene. Må slipe og prime bak, men foran ser det bra ut. Det har blitt brukt varme rundt støtfangerfestet en gang i tiden
Splitbush
« Svar #51 på: mars 24, 2019, 01:30:08 am » |
Etter en runde i strippebad oppdaget jeg tretthetsbrudd i begge brakettene til motorlokket. Litt ekstra arbeid der...
 20190323_105742.jpg (115.29 KB. 800x600 - vist 573 ganger.) Et av mange "sideprosjekt" fikk litt framdrift i dag. Overhaling av en 1500 motor. På tide å få den bort fra arbeidsbenken. Vurderer å sette den inn i en -57 ragtop som jeg har stående
Splitbush
« Svar #52 på: mars 26, 2019, 17:36:18 pm » |
I dag fikk jeg hentet motorlokket og felgene etter sandblåsing. Det ser veldig bra ut, men det er noen ujevnheter i motordekselet som må rettes opp. Felgene er grunnet med Zinga Eksosanlegget og de reparerte brakettene fikk en runde med etsprimer
Splitbush
« Svar #53 på: mars 27, 2019, 15:44:41 pm » |
Skulle bare fjerne litt lakk og tectyl, og så dukket det opp et hull i den fremste enden av kanalen på venstre side. Må visst holde luv i tråden litt lenger
« Svar #54 på: mars 27, 2019, 23:01:38 pm » |
SCC 14,257
Splitbush
« Svar #55 på: mars 28, 2019, 18:18:26 pm » |
Dagens oppdatering  Fikk lappet sammen det siste rusthullet i dag, og gjort noen justeringer på motorlokket. Avsluttet med en runde sparkel
Splitbush
« Svar #56 på: mars 30, 2019, 16:37:31 pm » |
Da er alle hjulbrønnene primet med to strøk epoxy, og skjermene er prøvemontert. Jeg skal rette ut en del småbulker i skjermene og da er det best at de er fast på bilen. Må gjøre noe småjusteringer slik at linjen mellom skjermene i bakkant blir perfekt
Splitbush
« Svar #57 på: mai 25, 2019, 23:40:54 pm » |
Nå er det på tide med en oppdatering på dette prosjektet. Retting av småbulker, sparkling og sliping har tatt langt mer tid enn jeg trodde. Alle skjermene, dørene og bakplata fikk 3 runder med sparkel/sliping før resultatet ble bra nok. Og nå har jeg lagt en epoxyprimer på taket og dørene (det var litt rust på kantene som var vanskelig å slipe bort), og så 2 strøk primer/filler Alt av lakk og lakkutstyr er kjøpt på Ødegård Lakk. Spesielt fornøyd med sprøyta og 3M-systemet med engangskopper
Splitbush
« Svar #58 på: mai 25, 2019, 23:43:59 pm » |
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #59 på: mai 26, 2019, 09:21:36 am » |
Kjempebra dette da.👍
T1 1963 T1 1974 -03
