august 08, 2026, 19:35:14 pm *
Skrevet av Emne: 1600 singelport til 1600 dobbelport  (Lest 5571 ganger)
Ole Kristian 74 1303S
« på: mars 04, 2019, 14:02:24 pm »
Hei
Er det mulig å bygge om en singelport til en dobbelport og hva må eventuelt gjøres?
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
« Svar #1 på: mars 04, 2019, 21:21:28 pm »
Så lenge begge allerede er 1600, skal det holde med å bytte over topper, innsug og forgasser fra dobbelport motoren. Men er jo bare 3Hk i forskjell, så om du merker den store forskjellen er litt tvilsomt  Blunker
« Svar #2 på: mars 04, 2019, 21:38:11 pm »
Hei
Tusen takk for svar.
Tenkte jeg skulle bygge om til 1641ccm via stage 2 kit til Hot Shop for eksempel.
Så vidt jeg skjønner vil jeg da trenger nye topper i tillegg til dette settet, er det korrekt? Er blokk og innmat ellers likt?
Kan lite om motor, så setter pris på all hjelp.
Ole kr
VW 1303S 1974
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #3 på: mars 05, 2019, 09:01:44 am »
Blokk og innmat går om hverandre. Noen nyere blokker kan være noe forbedret ift de gamle.
De to midtre, øverste pinneboltene i blokka vil bli for lange når du bytter til dobbeltport topp.
Så de må byttes eller gjøres kortere.
Og så må du ha nye innsug så klart.
« Svar #4 på: mars 05, 2019, 17:08:52 pm »
Sjekket Stage2 settet, og der er det ikke topper, nei. Siden forgasserne i settet er beregnet for dobbelport må du ha dobbelport topper, og sikkert lurt med Haynesmanualen i tillegg som de anbefaler  Osteaktig Regner med alt av tiltrekkingsmomenter og lignende står der. Følger jo en kam også med i det settet, så motoren må helt i fra hverandre for å få den inn.
« Svar #5 på: mars 06, 2019, 09:11:42 am »
Takk for svar. Helt supert.
VW 1303S 1974
« Svar #6 på: mars 06, 2019, 14:52:30 pm »
Haynes manualen er helt ok, og de fleste moment er oppgitt. Men Bentley manualen er latterlig mye bedre. Absolutt verd å betale mer for den.
SCC   14,257
« Svar #7 på: mars 06, 2019, 16:13:25 pm »
Takk, da skal jeg se om jeg får tak i den.
VW 1303S 1974
Lynet
« Svar #8 på: mars 08, 2019, 23:29:36 pm »
Regner med at det er motorkode B på din motor? Dvs. at den har motorfester for transporter ved reimhjulet.
Er på jakt etter en slik motor, kan evnt. bytte mot en 1300 AB. Blir samme jobb å bygge om den til 1641, men det er en litt nyere og mer 'moderne' blokk med de rette pinneboltene.
« Svar #9 på: mars 08, 2019, 23:47:01 pm »
Og AB motoren har jo dobbelporttopper. Er han heldig har den like store ventiler som 1600, og kan borres opp til å passe 1641.
« Svar #10 på: mars 09, 2019, 00:26:24 am »
Hei
Kunne byttet ja. Men har tilgang på motor fra Sverige "ny" til rundt 25 000 avhengig av kurs. Og tenkte å bygge videre på denne.
Motor jeg har nå har bare gått ca 200 timer.
Men ellers takk for fint forslag.
VW 1303S 1974
« Svar #11 på: mars 09, 2019, 16:07:50 pm »
Det du oppnår ved å bytte til dobbeltport kontra singelport, er at du får 3 hk mer på topp, mens singelport har mer dreimoment på litt lavere turtall, dvs den drar bedre på lavt/mellomregisteret. Ser ikke den store fordelen av å bytte hvis du ellers går for ganske original motor. Skal du trimme mer, er selvfølgelig saken noe annet. Skal du bytte kam, trenger du også åpnere topper enn originalt for å få nytte av kammen. 1:1.25 vipper på originalkam flower godt nok når du har originale 1600dp topper, du får ikke mer mat inn med annen heftigere kam, ref flødestest på Boxerville.
