august 08, 2026, 15:47:55 pm *
Skrevet av Emne: Ettermarked kjøleblikk - bare ræl?  (Lest 2862 ganger)
t21500
Bosted: Orkanger
« på: mars 21, 2019, 07:30:34 am »
Hei. Driver og bygger sammen en motor, og mangler en del blikk til denne. Har kjøpt nye, men ser at passformen er sørgelig dårlig! Er det slik uansett hvor man kjøper nytt? Må jo klippe vekk og tilpasse der det går, og likevel ser det ikke ut! Eks. blikk over sylindre, der er det et gap over eksosen på over en halv cm på den ene siden, mens den ligger nedpå den andre siden. Når jeg skal skru på de små blikkene på undersiden, de som ligger på siden av sylindrene, blir det også en glippe på grunn av dette. I tillegg sliter jeg med å få festet bakre blikk (det ved reimhjulet) på hver side, da det tørner i blikket ved sylindrene. Sint
Er det beste å få i pent brukte blikk og flikke opp disse, kanskje?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: mars 21, 2019, 07:58:11 am »
Tingen er å bruke Tyske VW da
alt andre er Kina Som Hotshop selger
Så søppeltunken din ikke er langtunna da Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
t21500
Bosted: Orkanger
« Svar #2 på: mars 21, 2019, 08:50:23 am »
Hvilke butikker/nettbutikker selger deler av bedre kvalitet da?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: mars 21, 2019, 08:55:10 am »
Jeg kjøpte nye blekk på Hot Shop, de var så dårlig passform på at de vil ikke en gang ligge pent over sylindrene og toppene uten makt. Så i år fant jeg frem noen originale blekk med x antall lag lakk om maling av ymse slag. De passer perfekt å ligger strøkent å fint rundt eksosutganger å alt. Så de sandblåste jeg å lakkerte med varmebestandig lakk.
Helt klart vært jobben.
Originale blekk har stemplet inn vw logoen mellon nr på synindrene på disse blekkene du snakker om.
Så hadde jeg vært deg hadde jeg fått tak i originale blekk.  Lakken som også er på blekkene du får kjøpt er også bare dritten.
Ring Vikers bildeler i Spydeberg på nr: 69836610
« Siste redigering: mars 21, 2019, 09:02:08 am av Anders-Co » Loggført
« Svar #4 på: mars 21, 2019, 13:44:48 pm »
Hva med kjøleblekka fra CSP?
 https://www.csp-shop.com/en/engine/cooling-system/engine-tin/
Noen som har prøvd dem?
SCC   14,257
