august 10, 2026, 01:46:58 am *
Skrevet av Emne: Ryggelys stopper motor  (Lest 2477 ganger)
N F
« på: april 23, 2019, 13:58:54 pm »
Når ryggelyset er koblet til så stopper motoren når jeg setter bilen i revers. Jeg testet ryggelyset uten at motoren var i gang og da lyste ryggelyset korrekt, så det ser ikke ut til å være kortslutning. Ledning fra ryggelysbryter går til 15 på coil via 10A sikring, den andre ledningen går til ryggelyset. Er det ikke korrekt? Når jeg kobler fra ledningen som går til 15 på coil så kan jeg fint sette bilen i revers uten problem.
N F
« Svar #1 på: april 25, 2019, 08:03:22 am »
Løste denne ved å ta strøm fra skiltlyset i stedet. Da fungerte alt flott Glad
« Svar #2 på: april 25, 2019, 16:05:58 pm »
Og coil er riktig koblet med ledning fra fordeler inn på - (1)?
