juni 28, 2026, 04:19:22 am *
Skrevet av Emne: Oljetrykk 1600 singelport  (Lest 3892 ganger)
Ole Kristian 74 1303S
« på: juni 02, 2019, 00:35:09 am »
Hei
Jeg har prøvd å finne ut hva oljetrykket skal være på en 1600 singelport.
Hva er den normalt når den er kaldt, og hva bør den ligge på etter hvert? Noen som vet?
Har montert oljetrykk og oljetemp sensor, men har jo ingen effekt dersom jeg ikke vet hva trykket normalt skal være. Tenker å kjøre 20w/50 olje, så vil følge med trykk og temp.
På forhånd tusen takk
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
GeirH
« Svar #1 på: juni 02, 2019, 15:31:05 pm »
Fant dette:  oil pressure (SAE30,  ved 70 grader og 2500 rpm) 42 psi, min.28 psi. Oljelampe tenner ved 2-6 psi.
Mener å huske at ca.14 psi=1 bar.
Har laaang VW-pause.
« Svar #2 på: juni 02, 2019, 20:30:10 pm »
Ok,
Når jeg starter opp, så har jeg trykk på 4,5 til 5 bar.
Er det for høyt?
VW 1303S 1974
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3 på: juni 02, 2019, 22:04:49 pm »
Det pleier min å vise også, men det er også veldig avhengig av kvaliteten på oljetrykksmåleren.  Osteaktig
VW 1303S 1973 - Gullbobla
« Svar #4 på: juni 02, 2019, 22:46:34 pm »
Med varm olje kan man vel grovt regne 1 bar pr 1000 rpm .
« Svar #5 på: juni 02, 2019, 23:01:50 pm »
Dette er det like mange svar på som det er folk som skrur/trimmer Glad
Hva med å snu det på hodet?
Hvorfor monterte du oljetrykksmåler i utgangspunktet? Hva er du ute etter å finne ut?
Og så er det neste spørsmålet: hvor bra er måleren/instrumentet. Det er mye billig ræl på markedet...
Så mitt råd er: Hvis det er en originalmotor uten problemer med oljetrykket, så slå deg til ro med lampa; det har fungert for mange millioner bobler i hundretusenvis av km før Blunker
« Svar #6 på: juni 09, 2019, 17:58:55 pm »
Olje trykket er oppgitt til å være 10psi pr 1000 omdreininger, på driftsvarm motor.
Olje kjøleren blir forbikoblet når olje trykket er over 45psi/3 bar.  Dvs at viskositeten teller inn på hvor varm motoren skal være. VW endte opp med å anbefale 15w40 på Mexico - boblene, 10w40 går fint i Norge som har kaldere vær.
Som nevnt er det svært varierende kvalitet på oljetrykksmålere, i en test i Volksworld var VDO minst nøyaktig...
