april 25, 2024, 11:12:25 am *
Skrevet av Emne: Run on - MSD 6 al2  (Lest 2732 ganger)
pWolf
« på: september 07, 2019, 18:47:09 pm »
Hei!
Montert mds 6al2 etter alle kunstens regler i bobla. Men når jeg skal stoppe den så fortsetter altså motoren å gå.
Konstant strøm til pluss på batteriet og minus til minus batteriet, og en ledning til tenning, slik som instruksen tilsier fra MSD.
Etter å ha lest litt rundt på div forumer så er det mange som har satt på en motstand på ledningen fra dynamo til ladelampa i speedo. Men her har jeg koblet fra selve lampa ( tips på et forum) og den fortsatte å gå. Leste også at noen hadde opplevd at i det man tråkket på bremsepedalen så kunne også motoren stoppe , med tenning av. Dette skjer heller ikke.
Så jeg sitter egentlig igjen med jording. Er i ferd med å sjekke det nå, men om noen har noen tips så tar jeg gjerne imot!  Glad
1965 t1
« Svar #1 på: september 07, 2019, 19:25:34 pm »
Montér MSD + til ekstern hovedstrømsbryter. Da stopper den iallfall når man tar hovedstrømmen.
« Svar #2 på: november 22, 2019, 10:33:41 am »
Jeg hadde tilsvarende problem med min ECU, uten at jeg vet helt hvordan MSD funker. Problemet mitt var at ECUen fikk strøm gjennom ladelampa, så jeg monterte en diode i serie så strømmen bare kan gå en vei. Da funket det.
« Svar #3 på: november 25, 2019, 09:32:30 am »
MSD er koblet rett på batteriet, så kan være litt tricky å få stoppet.
