august 07, 2026, 17:55:23 pm *
Skrevet av Emne: Vibrasjoner fra clutch - hydraulisk clutch  (Lest 5265 ganger)
« på: september 25, 2019, 09:50:29 am »
Hei,
jeg har kjørt med hydraulisk clutch et par år, og selv om jeg synes pedalen er fin og det meste funker som det skal, opplever jeg vibrasjoner. Jeg har prøvd 3 forskjellige clutcher/trykkplater og 2 forskjellige motorer så jeg tror jeg kan eliminere det som feilkilder.
Jeg kjører med heavy duty girkasse-fester "berg style" intermediate feste og "triangelstag" mellom dempertårna og ned til gaflene.
Snakker ikke om rivstarter her, men normal igangkjøring i kryss etc.
Jeg vet fra tidligere at en slakk bowden-tube på et wire-oppsett kan gi vibrasjoner, så jeg lurer på om det kan være noe tilsvarende her. Altså slerk/vibrasjoner fra innfestningen av slavepumpa.
Jeg bruker dette festet så kanskje dette uni-ball oppsettet ikke er stødig nok?:
* Capture.jpg (14.29 KB. 287x342 - vist 279 ganger.)
Noen som har tilsvarende erfaringer evt forslag til løsning på dette?
« Svar #1 på: september 25, 2019, 10:00:55 am »
Må nesten filme under og se om det et stødig nok.
Jeg har ikke hatt noe problem med stage 4..
Har du kortet armen?
« Svar #2 på: september 25, 2019, 10:16:33 am »
Får få litt hjelp av neste generasjon, og sette opp en gopro, kanskje.
Nei, har ikke kortet armen; du tenker på den armen som sitter på akslingen til utløserlageret?
Er det vanlig å bruke det festet jeg har, eller bruker man det originale?
« Svar #3 på: september 25, 2019, 10:59:12 am »
Jeg bruker det du har, sto stødig hos meg.
Uten å korte armen, fikk ikke jeg nok vandring på utløserlager. Hvorfor? Fordi mastersylinder ikke flytter nok væske til å trekke sammen slavesylinderen nok
« Svar #4 på: september 25, 2019, 11:28:08 am »
Har nok litt med plasseringen av hovedpumpa å gjøre også; jeg har nok en litt feil utveksling på pedalen, så jeg mistenker jeg har for lang vandring. Har en nylaget pedal på benken, men fokuset har vært å fikse to motorras de siste månedene, og ikke bytte pedal Blunker
« Svar #5 på: september 25, 2019, 22:05:17 pm »
Om du har CNC sitt kit, så er det ikke nok væskeforflytning med verken 5/8’’ eller 3/4’’ master. Men jeg tipper vibrasjonene kommer av noe annet .
Bug_Man
« Svar #6 på: september 25, 2019, 22:15:49 pm »
Regner med du har smørt opp lamellen mot inngående aksel?
« Svar #7 på: september 25, 2019, 22:42:43 pm »
bruker en wilwood hovedpumpe
