mars 27, 2026, 15:55:49 pm *
Skrevet av Emne: Clutch Late Bay  (Lest 4371 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: oktober 15, 2019, 14:04:07 pm »
Har ein 200mm clutch, som sat på ein -69 Early.
No tenkte eg å ta gjenbruk på den, til den nye maskinisten i Plokkopp'en.
Det viser seg at det ikkje er plass til støttehylsa inni den 'glideskiva'. Manglar 3mm.
Er det OK å ta ut dette i dreiebenken, eller er clutchen crap?
* clutch -70.jpg (66.66 KB. 800x531 - vist 418 ganger.)
Bug_Man
« Svar #1 på: oktober 18, 2019, 08:57:12 am »
Hvis girkassen har en hylse så skal du ikke ha den «ringen» på trykkplaten
Ivar
« Svar #2 på: oktober 18, 2019, 22:18:06 pm »
Neivel Hæ
Men den ringen er jo fast på trykkplata, og kva skulle då lagerbanen på utløysarlageret gå mot?
Dette er jo ein -68 til -72? 1600 T2 clutch, etter det kloke hoder har fortalt meg....
« Svar #3 på: oktober 19, 2019, 14:54:32 pm »
Vet ikke med T2, men på Bobla bruker du ikke ringen når kassa har støttehylse.
Hylsen støtter lageret og armene på trykkplata ligger ann mot lageret uten bruk av ring.
« Svar #4 på: oktober 19, 2019, 16:58:09 pm »
Med ring, uten støttehylse.
Uten ring, med støttehylse, ja.
* 0001.jpg (93.31 KB, 800x531 - vist 469 ganger.)
Ivar
« Svar #5 på: oktober 21, 2019, 06:04:35 am »
Takker for innspel og bilde.
Gjekk i dreiebenken, og tok ut ein spon i ringen. Var lite som skulle til.
Så då blei det både støttehylse og ring, så får me sjå kor det går.....
Er no satt saman, og funksjonen virkar tilsynelatande fint. Håper drivlinja kommer i bilen ila vinteren Blunker
« Svar #6 på: oktober 23, 2019, 19:25:20 pm »
Problemet kan muligens komme når lamell blir litt slitt og ringen vil komme nærmere lageret. Ringen bygger jo litt ut, og det vil kanskje bli for lite klaring mot utløserlageret.
Men det kan jo gå helt greit også. Kjekt at du vil prøve  Glad
