juli 22, 2026, 05:40:51 am *
Skrevet av Emne: Alu multiribb reimhjul til dynamo  (Lest 3335 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: oktober 17, 2019, 12:46:10 pm »
Ønsker å kjøpe alu multiribb reimhjul til dynamo eventuellt helt sett for multiribb til T1/t2 motor med stående kjøling.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1 på: oktober 18, 2019, 08:35:44 am »
Jeg har samme problem, men løste det ved å kjøpe en dreiebenk, så hvis det ikke er bråhast, og du har en skisse eller noe på hva du trenger, så kan det hende jeg kan hjelpe deg Blunker
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: oktober 18, 2019, 08:56:59 am »
Har benk :-)  men håpet jeg skulle få tak i ett brukt, er tilhenger av gjenbruk !!!
I mellomtiden har jeg allerede startet på å lage nytt fra dreieemner kjøpt på Finn.
       1952Tempo Matador
« Svar #3 på: oktober 18, 2019, 09:56:23 am »
Så hvis jeg ikke klarer å lage mine egne, kontakter jeg bare deg med andre ord Blunker
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: oktober 18, 2019, 12:49:04 pm »
  Selvfølgelig....mine er til AMR300 kanskje AMR500 kompressoren din har samme aksel og ET. Standard V-reim på kompressor slurer etter en tids bruk !
       1952Tempo Matador
« Svar #5 på: oktober 29, 2019, 22:47:12 pm »
Derfor bruker men denne  Gliser  http://gasgacinch.com/wp-content/uploads/2017/05/440-A.png
Brukt det på V-reimer til div maskiner, og det funker som "Belt dressing". Reima tar mye bedre tak i hjula.
Men kompressor blir nok litt heftig kanskje.
SCC   14,257
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #6 på: oktober 29, 2019, 23:19:35 pm »
 Øyerulling Vet det, har også brukt den i sprayform.... men nå har jeg laget nytt multiribb reimhjul i dreiebenk, men er allikevel interessert i å kjøpe hvis noen skulle ha liggende,,,har en Baja til som skal til Mongolia, og det planlegges kompressor på denne også.
       1952Tempo Matador
