april 19, 2024, 02:40:08 am *
Skrevet av Emne: Coilovers til 1303.  (Lest 3817 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: februar 25, 2020, 14:15:32 pm »
Ser at det i dag finnes 2 leverandører av coilovers til 1303. HR og kerscher tuning, begge med TUV papirer.
Hvilket sett ville folket valgt?
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #1 på: februar 25, 2020, 18:11:48 pm »
Kerscher,for de har ingen begrensninger mht effekt.Vet ikke hvordan det er med HR men har hatt FK
og de sto det 50hk i papirene.Måtte derfor kjøpe kerscher for å få godkjent motoren i min 03
Seaside VW klubb
« Svar #2 på: februar 28, 2020, 16:24:03 pm »
Jeg bruker Kerscher.
Men vurderer å finne dempere fra Bilstein som passer, da fjærbæina blir levert med Koni innsatser. De er ikke gassfylte.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: februar 28, 2020, 17:36:58 pm »
Dat har jeg også tenkt på. Det må stå ett nr på innsatsdemperen som går ann å få sjekket om bilstein leverer noe tilsvarende bare i gass.
* Screenshot_20200228_174058.jpg (30.39 KB. 319x600 - vist 218 ganger.)
« Siste redigering: februar 28, 2020, 17:40:20 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #4 på: mars 01, 2020, 09:02:27 am »
Ja, får demontere fjærbeinet jeg har en vinter, så må jeg lese på demperen som sitter der. Men det blir ikke i år.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: mars 01, 2020, 10:50:16 am »
H&R leverer med gass og monotube, samt opp ned teknologi. Jobber tett i samarbeid med Bilstein. Vet ikke, men forundrer meg ikke om det er kamuflerte bilsteindempere i det settet. Vet ikke om det er noen hk begrensning der men det går det vel an å finne ut.
Monotube og opp ned dempere krever litt kunnskap ved montering ( for bruksanvisninger leses ikke). men ved korrekt montering er vel dette noe av det bedre som finnes. Senker mellom 3 og 5 samt 3 og 7 cm.
Stolt medlem av highroofers.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #6 på: mars 01, 2020, 13:54:02 pm »
Takk P-Stop.
Får sjekke litt rundt om hvor man kan handle HR sitt sett. Å så høre med di om hk begrensning å om det skjuler seg bilstein demper i dems sett.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #7 på: mars 01, 2020, 18:02:19 pm »
Sjekket litt å siden: Billig Senkesett no
Selger HR og KW med TUV papirer.
Så blir å ringe en dag å høre ang hk og demper spec
« Svar #8 på: mars 01, 2020, 19:29:41 pm »
H&R bruker Koni dempere, påstår dem  på denne siden https://www.billige-senkesett.no/shop/h-r-monotube-coilover-vw-bobbel-11169c1.html
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #9 på: mars 02, 2020, 00:22:28 am »
Står vel at de bruker koni teknologi. Hva nå det engang er. Monotube kom jo ikke akkurat fra koni. Ikke opp ned teknologien heller.
Twin tube stod jo høyt i kurs der og de kan ikke settes i mer en 45 grader. Men kan sjekke litt mer på jobb på tirsdag. Se om vi slår pris til billig.no også for moro skyld.
« Svar #10 på: mars 02, 2020, 11:03:28 am »
Jeg har H&R på min cab..
De har disse innsatsene https://www.tuning-expert.com/H-R-Mono-Tube-einzelne-Gewindestossdaempfer-4806452-1-1 .. Med det oppsettet er den hverfall stiv nok Blunker
Ser heller ikke det står noe ang hk begrensninger noe sted i papirene mine...
* 98291B57-C74A-41E2-BB68-F12B6EEF003A.jpg (48.6 KB. 800x600 - vist 260 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #11 på: mars 02, 2020, 11:09:01 am »
Supert.
Fint om du P-Stop kan sjekke opp litt på tirsdag Glad
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #12 på: mars 02, 2020, 12:08:37 pm »
Skal prøve det. Ser ut som om de bruker noe koni dempere i hvert fall.
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #13 på: mars 03, 2020, 09:20:59 am »
Litt oppdatering. Bilstein har avsluttet samarbeidet med H&R. De samarbeider nå med Eibach.
Mest sannsynlig er det støtdempere fra Sachs i disse settene. Koni er også nevnt, men brukes vel i mindre grad.
Ikke alltid
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #14 på: mars 03, 2020, 16:04:58 pm »
Takk for oppdatering.
Er i tenkeboksen på hvilket sett jeg skal kjøpe.
Noen + er og - noen vil lyse opp etter erfaringer?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #15 på: mars 03, 2020, 17:01:12 pm »
Det eneste som er sikkert er at det blir stivt. Så hva du ønsker å bruke bilen til er jo det viktigste. Skummet tuv papirene lett og ingen kriterier i forhold til hk. Men godkjennelsen er jo i utgangspunktet original bil. Hjul skal vel da også være standard. Så blir det ett spørsmål når bilen er godkjent med større motor og hjul om dette også gjelder senkesett. Litt spørring rundt omkring kan være lurt.
Sendt forespørsel på pris og sender den til deg på pm når den dukker opp.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #16 på: mars 03, 2020, 19:00:18 pm »
Ja det er jo ett godt spørsmål. Blir jo til å bruke på fine dager. Treff og kanskje litt auto slalom.
Bilen er allerede godkjent med breie skjermer, dekk og felger.
« Svar #17 på: mars 03, 2020, 19:55:48 pm »
Min er godkjent med disse.. Det beste er at ingen høyde er innskrevet Øyerulling
* 6385259D-ADFA-4553-BE50-2FA139B43EC8.jpg (23.83 KB. 640x137 - vist 254 ganger.)
Fin og avstemt  Osteaktig = ganske så stiv ja..
200-30 = godkjent med 20mm skrudde spacere bak..
På bildet står de i midt stilling, senker ca 2-3 cm til og kan heves ditto..
* FE1A3665-F4F6-459E-9CD9-130A6F7A0029.jpg (69.07 KB. 800x450 - vist 258 ganger.)
« Siste redigering: mars 03, 2020, 20:57:20 pm av Svein. » Loggført
