Amzoch
« på: mars 15, 2020, 14:18:08 pm » |
Hei, trenger råd, har silverline lager til kamakselen, Lagret som er mot giret, har den ene halvdel av huset spor for å sette lagret i, men andre halvdel har ikke det. Ser før meg det er best å lage ett spor i huset enn kutte/slipe ned den utstikkern på lagret.
Hva tenker du?
« Siste redigering: mars 15, 2020, 16:14:22 pm av Amzoch »
1960 Vw bobble
« Svar #1 på: mars 15, 2020, 16:03:05 pm » |
Er det kamlageret du mener? Ser du skriver veiv, men usikker på hva du mener da. Bilde?
Jeg har ikke for mange biler, bare for lite plass. Hilsen Svein Terje 91647950
Amzoch
« Svar #2 på: mars 15, 2020, 16:13:34 pm » |
Sorry, mener selvfølgelig kamlagret!!
1960 Vw bobble
« Svar #3 på: mars 15, 2020, 16:49:51 pm » |
Tenker jeg hadde tatt dremel/rettsliperen og laget et spor i blokka.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #4 på: mars 15, 2020, 21:49:41 pm » |
Tror det letteste er å slipe bort tappen på lageret. Ligger div. guides på dette rundt eksisterende byggetråder. Har dessverre ingen link til de i bakhånd
Amzoch
« Svar #5 på: mars 15, 2020, 22:01:24 pm » |
Laget spor i motorhuset, funket utmerket. Så nu er det løst.
1960 Vw bobble
Amzoch
« Svar #6 på: mars 18, 2020, 19:52:43 pm » |
Med giret fulgte det med skruer med 3/16 unbrako spor, mens kammen var det 13 mm bolter, kunne tenkt meg bruke di med unbrako da det er mindre å ta av olje pumpa for klaring, men tåler unbrako i 3/16 27 nm
1960 Vw bobble
« Svar #7 på: mars 19, 2020, 13:26:27 pm » |
Kommer helt ann på kvaliteten på bolten. Er den merket 8.8 , 10.9 osv?
SCC 14,257
Amzoch
« Svar #8 på: mars 19, 2020, 14:23:10 pm » |
8.8 trur æ-
1960 Vw bobble
« Svar #9 på: mars 20, 2020, 23:22:37 pm » |
Bolten i 8.8 skal tåle 27 Nm, og det burde unbrako sporet tåle. 3/16" Tilsvarer 5mm unbrako. Men skal ikke banne på at det går da.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #10 på: mars 21, 2020, 01:30:59 am » |
Bqre å prøve. Eunder unbracoen seg banker du inn en torx i hakket større, løsner og bruker vanlig bolt:)
Amzoch
« Svar #11 på: mars 21, 2020, 21:38:59 pm » |
5 mm for stor. Er 4,7mm, venter på pipa med 3/16 unbrako. Så får man prøve,
1960 Vw bobble
