mai 05, 2026, 18:05:57 pm *
Skrevet av Emne: Kam lager  (Lest 4881 ganger)
Amzoch
« på: mars 15, 2020, 14:18:08 pm »
Hei, trenger råd, har silverline lager til kamakselen, Lagret som er mot giret, har den ene halvdel av huset spor for å sette lagret i, men andre halvdel har ikke det. Ser før meg det er best å lage ett spor i huset enn kutte/slipe ned den utstikkern på lagret.
Hva tenker du?
« Siste redigering: mars 15, 2020, 16:14:22 pm av Amzoch » Loggført
1960 Vw bobble
« Svar #1 på: mars 15, 2020, 16:03:05 pm »
Er det kamlageret du mener? Ser du skriver veiv, men usikker på hva du mener da. Bilde?
Amzoch
« Svar #2 på: mars 15, 2020, 16:13:34 pm »
Sorry, mener selvfølgelig kamlagret!!
* 534753A4-CD54-49EC-AC92-F31712A6DFAB.jpg (31.08 KB, 612x600 - vist 247 ganger.)
1960 Vw bobble
« Svar #3 på: mars 15, 2020, 16:49:51 pm »
Tenker jeg hadde tatt dremel/rettsliperen og laget et spor i blokka.
Bug_Man
« Svar #4 på: mars 15, 2020, 21:49:41 pm »
Tror det letteste er å slipe bort tappen på lageret. Ligger div. guides på dette rundt eksisterende byggetråder. Har dessverre ingen link til de i bakhånd
Amzoch
« Svar #5 på: mars 15, 2020, 22:01:24 pm »
Laget spor i motorhuset, funket utmerket. Så nu er det løst.
1960 Vw bobble
Amzoch
« Svar #6 på: mars 18, 2020, 19:52:43 pm »
Med giret fulgte det med skruer med 3/16 unbrako spor, mens kammen var det 13 mm bolter, kunne tenkt meg bruke di med unbrako da det er mindre å ta av olje pumpa for klaring, men tåler unbrako i 3/16 27 nm
1960 Vw bobble
« Svar #7 på: mars 19, 2020, 13:26:27 pm »
Kommer helt ann på kvaliteten på bolten.
Er den merket 8.8 ,  10.9  osv?
Amzoch
« Svar #8 på: mars 19, 2020, 14:23:10 pm »
8.8 trur æ-
1960 Vw bobble
« Svar #9 på: mars 20, 2020, 23:22:37 pm »
Bolten i 8.8 skal tåle 27 Nm, og det burde unbrako sporet tåle. 3/16" Tilsvarer  5mm unbrako.
Men skal ikke banne på at det går da.
Bug_Man
« Svar #10 på: mars 21, 2020, 01:30:59 am »
Bqre å prøve. Eunder unbracoen seg banker du inn en torx i hakket større, løsner og bruker vanlig bolt:)
Amzoch
« Svar #11 på: mars 21, 2020, 21:38:59 pm »
5 mm for stor. Er 4,7mm, venter på pipa med 3/16 unbrako. Så får man prøve,
1960 Vw bobble
