august 02, 2026, 05:47:32 am *
Skrevet av Emne: Ombygging av boble!(krav/dokumentasjon/tips)  (Lest 6658 ganger)
Halvorøveren
« på: mars 25, 2020, 01:01:20 am »
Skal bytte motor/trimme denne-bredde bilen-senke-andre dekk felger👍
Hva trenger jeg av dokumentasjon? Ossen krav må jeg forholde meg til? Vil ha alt godkjent i vignkort)
Bytta ifra 1300-1600, annen kam-2x40 weber gassere-sportseksos(må jeg bytte bremser?)
4cm breding foran og 7cm bak.
Vil ha den litt ned, ikke for mye.
Felg/dekk som passer skjermer.
Takk for svar😊
« Svar #1 på: mars 25, 2020, 09:22:12 am »
Første tips er å bruke søkefunksjonen her, siden dette kanskje er det temaet det er skrevet mest om her inne Glad
Andre tips er å søke SVV FØR man begynner. Det finnes skivebremsekit hvor man får godkjent 160 hk. Sjekk hotshop (folkevogn.no); de har det du trenger. Når du har laget deg en plan, søker du som sagt før du begynner å bygge. Det er mange som har fått mye moro godkjent.
Du sier ikke hvilken årsmodell det er snakk om, men er det av den "gamle" typen uten mc-pherson forstilling får man godkjent såkalt puma-forstilling. Den er justerbar. Igjen, sjekk med hotshop de har sånt på lager.
Lykke til Glad
Halvorøveren
« Svar #2 på: mars 25, 2020, 10:00:12 am »
1969 model😊mange hk kan jeg ha før jeg må ha skivebremser?
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #3 på: mars 25, 2020, 10:10:51 am »
Skal ikke svare på hvor på mange HK du kan ha uten skivebremer! Er nok andre som vet dette bedre enn meg, men blir nok ikke så mange vil jeg tro
Jeg har søknad inne og også en oppdatert søknad til "Opp og Ombyggingsgruppa" hos Vegvesenet.
Skriv en god søknad, linker og informasjon om hva du vil ha av deler. HotShop has også papirer fra TÛF på deler
I tillegg brukte jeg vedlagte skjema fra Vegvesenets Spesialistgruppe - som nok uansett har siste ord
* SFOOR_ombygging.pdf (420.94 KB - lastet ned 208 ganger.)
« Svar #4 på: mars 25, 2020, 10:35:22 am »
Med originale skivebremser foran (er det en 1500 '69 modell du har, så har du skiver) kunne man tidligere får 100 hk; tror det også er innenfor den "nye" praksisen etter at reglene ble endret nylig. MEd f.eks Kersr sitt kit med ventilerte skiver foran får man 130 hk, og med skiver foran og bak får man 160.
Når det er sagt, er det jo alltid lurt å oppgradere sikkerhetsutstyr som bremser og understell når man planlegger å doble, eller tredoble effekten i en bil...
R.
« Svar #5 på: mars 25, 2020, 17:38:51 pm »
Hvis du har planer om å bygge om Bobla er det som folket sier, lurt og egentlig påbudt å søke om lov til å bygge om eget kjøretøyet før du setter igang. Er du riktig uheldig kan det være at du får beskjed om å vise kjøretøyet før du setter igang med ombygging.
SVV er mye lettere å ha med å gjøre nå, enn tidligere, og så lenge du gjør et skikkelig stykke med arbeide så lar det meste seg gjøre.
Jo mer dokumentasjon du har på ting du monterer jo bedre.
Og så må du ha papirer på firehjuls kontroll og lysjustering ved senkning.
Og ferske papirer på motorbremsing.
Tror ikke du får lov til å høyne effekten på motor med std tromler. Oppgrader i det minste til org skiver foran.
Hvis du vil kan jeg sende deg kontakt info til en meget trivelig kar hos SVV i Oslo som sikkert kan svare deg på det du lurer på.
« Siste redigering: mars 25, 2020, 17:45:02 pm av TrettenNullTo » Loggført
SCC   14,257
« Svar #6 på: mars 25, 2020, 21:46:21 pm »
Takk for svar😊
Du må garantert bytte til skiver foran med den motoren..
Det går som regel med 10% økning med standard bremser. Det vil si en økning på 3-5 hk Osteaktig
Ang senk foran anbefaler jeg senkespindler siden du sier litt ned(ca 5-6 cm ned).. En annen kombinasjon er Puma og spindler, da snakker vi kanskje 5-15 cm ned..
Felger kommer helt ann på boltmønster du skal ha. Originalt er jo 4x130, du får også skiver og trommler med andre boltmønster, 5x130 porsche, 5x112 vw/audi og 4x100+++ så mulighetene er mange som du ser..
Gå inn på https://folkevogn.no/index.php/nb/butikk så har du litt og titte på..
Ringe de også "anbefales" Telefon: 69 82 51 00
Lykke til..
« Siste redigering: mars 26, 2020, 00:45:21 am av Svein. » Loggført
Halvorøveren
« Svar #7 på: mars 27, 2020, 11:33:06 am »
Takker gjerne ja til det tlf nr😊send det til meg på 48841018.
Ser ut nå som det blir puma forstilling-1600motor med anna kam/2x40weber/sportseksos-4cm bred foran og 7cm bred bak- felger blir white spoke ifra hot shop(tror det blir 7’ foran og 8 eller10’ bak)-å må vel bygge om til skivebremser foran!😊
Halvorøveren
« Svar #8 på: mars 27, 2020, 11:34:31 am »
* 09153A3D-34D0-43CB-A9A9-03D77E19D36E.jpg (62.54 KB, 600x600 - vist 415 ganger.)
« Svar #9 på: mars 27, 2020, 21:50:57 pm »
PM sendt
SCC   14,257
