juli 12, 2026, 16:53:53 pm
Ulik varme på eksosutgang venstre og høyre side
Emne: Ulik varme på eksosutgang venstre og høyre side (Lest 3622 ganger)
helgeg
mai 01, 2020, 16:33:58 pm »
Hei.
Jeg opplever at det er stor forskjell i temperatur på eksosutgang på venstre side og høyre side på min 1600CC motor.
Spesielt ved tomgang er det merkbar stor forskjell. Måler ca 70-80 gr på høyre side og 150-170 gr på venstre side.
Dette utgjevner seg noe ved gasspådrag. Pluggene viser også forskjell, mørke på venstre side og normalt på høyre. Ventiler er justert, forgasser er justert samt tenning. Noen som kan hjelpe med tiltak eller råd om årsak? På forhånd takk.
Sv: Ulik varme på eksosutgang venstre og høyre side
mai 02, 2020, 09:03:50 am »
Har du tatt en kompresjonstest eller "leakdown" test på sylindrene? Tenker på om det kan være noe lekkasjer i sylinder eller ventiler på den ene siden.
helgeg
mai 02, 2020, 10:43:38 am »
Sitat fra: SveinT på mai 02, 2020, 09:03:50 am
Hei. Jeg har ikke tatt kompresjonstest, det skal gjøres. Tusen takk for svar og tips. Mvh Helge.
Bug_Man
mai 02, 2020, 14:55:44 pm »
Er ikke så enkelt som 1/2 sin side vs 3/4? 3/4 går ofte varmere
helgeg
mai 02, 2020, 21:21:02 pm »
Sitat fra: Bug_Man på mai 02, 2020, 14:55:44 pm
Jo det er akkurat det som skjer, 1 og 2 forholdsvis kalde og 3-4 en god del varmere. Som nevnt gjevner det seg ut ved turtall.
Bug_Man
mai 03, 2020, 20:43:43 pm »
Dette er vell helt vanlig. Ved høyere turtall er det og jevnere med lufttrykk over 3/4 siden. Har du ikke doghouse går oljekjøler luften over 3/4, noe som jevner deg ut med mer luft når mer turtall
