juli 10, 2026, 06:03:21 am *
Skrevet av Emne: Finne ny dynamo & rette ut støtfanger  (Lest 5394 ganger)
KnutzenN
« på: mai 20, 2020, 19:05:17 pm »
Hei!
Tenkte jeg skulle få bobla ut på veien igjen Glad
6 volt - 1300 VW -1966
Motor nr. F1482591
(tror ikke den originale motoren står i den/Bobla er litt skeiv(sannsynligvis vært i krasj engang og motoren ble bytta, fått høre av flere mekanikere at motoren kan streike når som helst... Men vi kjører så lenge det er liv Blunker
Dynamoen lader ikke batteriet derimot.
Kunne noen her hjelpe meg finne ny (link til internett side med salg av del som passer kanskje?..) , eller vet dere om noen som kan restaurere dynamoer?
(mistenker at den dynamoen jeg har nå, egentlig ikke hører til den motoren jeg har, men vet ikke.)
Titter fra tid til anne etter ny dynamo, men er litt grønn...
Lure ideer for å rette ut en støtfanger selv? (minimalt med verktøy;)
« Siste redigering: mai 20, 2020, 19:27:19 pm av KnutzenN » Loggført
« Svar #1 på: mai 20, 2020, 21:50:03 pm »
Motornummeret tyder på at motoren er fra høsten 1968. I 1968 var de fleste motorene 12volt, så mulig de har flyttet over noen 6volt deler fra originalmotoren.
De som påstår den kan stoppe når som helst, har de sagt hvorfor de mener det eller er det kun fordi den ikke lader?
Står litt tips til å feilsøke på ladingen her. Er ikke sikkert dynamo er defekt. http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
Skriver du hvor i landet du holder til, kan det være lettere å få hjelp også  Glad
« Svar #2 på: mai 22, 2020, 09:38:34 am »
Triconor overhaler startere og dynamoer, hvis det viser seg at dynamo er defekt. http://www.triconor.no/
Eventuelt så selger HotShop nye https://folkevogn.no/index.php/nb/butikk/kategori/1173-t-143-lading-start-viftereim
Men jeg hadde heller fått den gamle overhalt, en å kjøpe repro dynamo.
SCC   14,257
KnutzenN
« Svar #3 på: oktober 01, 2020, 21:50:33 pm »
Hei, takk for svar Glad
En venn av meg fant også ut at motornr ikke stemmer med alderen på bilen - at den er fra 68 -
Kunne du dele linken hvor motornr står i forhold til produksjons år?
Nei, jeg husker ikke hva de sa konkret om motoren sin tillstand. De har jo ikke åpnet opp motoren å tittet inni tror jeg.
Hele bobla er litt skeiv og «krank shaft pully» hjulet kan flyttes inn og ut litt.
Blir fint om Triconor får ordnet opp litt I løpet av neste uke I det elektriske, vært «strevsomt» å måtte lade batteri etter hver 3-5 biltur og aldri være sikker på om jeg fårn igang på flatmark.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #4 på: oktober 02, 2020, 07:24:21 am »
Hei! Jeg har laget en form til pressa som jeg brukte for å rette min egen fanger. Om du vil kan vi prøve å rette din i den.
Har du målt deg frem til at ladereleet ikke er defekt?
« Svar #5 på: oktober 02, 2020, 07:37:16 am »
Og her finner du rammenummer og motornummer og mye mer sortert på dato. https://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
KnutzenN
« Svar #6 på: oktober 02, 2020, 15:41:19 pm »
Takk for tilbudet ted67 !:)
Nå leverte jeg bilen på Triconor for noen timer siden - og de skulle prøve - så får se hva som skjer - tror nok de klarer det.
Men jeg kjører vel inn i noe annet rart i fremtiden Blunker
Nei, ikke målt noe - håper de finner ut av det Glad
Topp SveinT !
