august 15, 2026, 16:20:32 pm *
Skrevet av Emne: Forgassere ved gass bådrag  (Lest 3653 ganger)
Amzoch
« på: juni 02, 2020, 07:37:13 am »
Hei,
Når jeg gir gass så hoste/røkke den før den kommer og gir gass,.  tips her?
2 dual empi hpmx 40mm
Ventura 34mm
main gas 1,45 heller 1,55 usikker her.
main air 2.00
pump jet .50
motor 2110
1960 Vw bobble
« Svar #1 på: juni 02, 2020, 10:09:23 am »
For lite fuel i aks pumpen?
Amzoch
« Svar #2 på: juni 02, 2020, 11:41:41 am »
Nei ikke godt å si, hvordan sjekker man dette. eventuelt går det ant å bytte noe der?
kjøre på 3 psi. er det for lite på pumpa?
1960 Vw bobble
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3 på: juni 02, 2020, 12:28:20 pm »
Du skal ha 3 - 3.5 psi så det er nok innafor. Er det nye forgassere? Jeg kjører med HPMX 44 på 1641 men har Main Gas 1.15 og Venturi 28mm. Hadde kjempeproblem med nøling og rykking i en periode, men det viste seg at noe satt opp/ned i forgasseren..  Gliser
* hpmx.jpg (12.27 KB. 343x230 - vist 488 ganger.)
VW 1303S 1973 - Gullbobla
